AThoma
Hallo Leute,
erstmal ein riesen "Hallo" an alle!
Ich hätte eine Frage.. Hab auch schon eifrig hier im Forum gesucht nur leider keinen 100% passenden Artikel gefunden. Ich hoffe ich nerve nicht mit etwas was trotzdem so schon 1000 mal besprochen wurde.
Wir bauen uns ein Studio, wie sollte es auch anders sein. Vorne Absorber hinten Diffusor Konzept. Dazu ein freischwingender Boden. Die Überlegung war die Monitore im goldenen Schnitt aufzustellen, passt ganz gut in den Raum.
Bei meiner Frage geht's darum wie ich am beste die Lautsprecher anbringen soll. Rein von der Logik wäre es für mich am sinnvollste die Monitor (Topteile) so fest es nur geht mit dem echten Boden des Raums zu verbinden. Dadurch will ich eine "virtuel" höhere Masse bzw Trägheit erzeugen und den Rest der Schwingungen in das Gebäude ableiten. Der Raum der ja sozusagen um die Boxen gebaut ist sollte von den Schwingungen nur in Form der Schallwelle etwas mitbekommen. Das Ganze mit möglichst wenig Resonanzen.
Erzeuge ich mit einer festen Verbindung mit dem Raum zwangsläufig mehr Resonanz?
Gibt es hier ein Trade-Off zwischen ungewollten Resonanzen also Schwingungen des Aufbaus und Trägheit der Lautsprecher?
Was ist der exakte Grund weswegen bei den meisten Stativen versucht wird direkt vom Lautsprecher zu entkoppeln?
Noch eine etwas andere Baustelle. Wir bauen den Absorber teilweise 60 cm tief auf eine Höhe und Breite von 5 x ca. 2,5 m Meter. Gefüllt wird er mit Basotect und Steinwolle. Ich gehe davon aus die Absorbtion vorne ist am besten so stark wie möglich.
Vielen Dank und viele Grüße,
Axel
Axel
