Boxenkabel
DjRoVe
DjRoVe
Moin
Kann man aus ganz normalen Boxenkabel ein Cinchkabel draus machen ???
geht das ???
wenn ja, wie ???
Weil hab hier so´n Verstärker der nur Cinch anschlüsse hat für boxen.
Danke !!!
klar geht das, musst halt das Kabel durch die Hülse vom Chinchsteckerfummeln und dann anlöten.
Ist nicht die beste Lösung, aber wenn der [g=182]Amp[/g] nichts anderes hat!
Cool danke !!!
mhm, das ganze klingt ziemlich nach pfusch...
also, boxenkabel sind normalerweise unabgeschirmte 2-aderleitungen mit größerem durchmesser (eigentlich kaum unter 1,5mm²)
d.h. es kommt nicht nur sehr leicht zu einstreuungen, sondern du wirst auch ne "freude" haben das dicke kabel in nen chinch-stecker zu bekommen
also tu dir nen gefallen und verwend ein instrumentenkabel (die sind geschirmt und haben dünne adern)
>> d.h. es kommt nicht nur sehr leicht zu einstreuungen, ...
Mamma mia - was hast du fuer Geraete neben Deinen Lautsprechern stehen? Ein Umspannhaeuschen vom oertlichen EVU oder ein Schweissgeraet? ;)
Bei den Spannungen, die auf nem Lautsprecherkabel drauf sind, spielen Einstreuungen keine Rolle....
Der Schwierigkeit, ein dickes Kabel in einen kleinen Stecker reinzubringen, kann man mit einem nur wenige Zentimeter langen in die Cinchstecker passenden Kabel umgehen, welches als Quasi-Adapter funktioniert.
Da ein 10 Meter langes einfaches Cinchkabel gerade 5 Euro kostet, könnte der Grund für deine Frage aber sein, dass du noch längere Wege mit Cinchkabeln machen willst. Das gibt aber noch andere Probleme.
Was fuer Probleme siehst Du da (abgesehen mal davon, dass ihm die Strippe abbrennt?) ;)
@sbv0001
Hallo Micha,
abbrennen ist ja nicht so schlimm, kann ja mal passieren. Ich meine, dass Signal. Ich nehme ja regelmäßig meine alten Schallplatten auf. Der Plattenspieler steht aber nicht im selben Raum, sondern ist 8 Meter entfernt. Also 10 Meter Kabel aus einem Verstärker z.B. kommt nicht ohne massive Störungen an der Soundkarte an. Habe es zumindest noch nicht hinbekommen.
Naja - das ist aber ein ganz anderes Scenario.... ;)
Der Te will Boxen an seinen Verstaerker anschliessen. Der hat aber nur Cinch-Anschluesse fuer die Lautsprecher - ein gaengiges "Steckerformat" bei preisguenstigen (um nicht zu sagen. billigen...) Geraeten.
Hier ist aber die Kabelbauart unerheblich, weil Lautsprecherleitungen dem Leistungsteil zuzurechnen sind und wegen der relativ hohen Spannungen (im Vergleich zu normalen Audioleitungen) Stoerspannung keinen Effekt haben.
Rechenbeispiel:
L=U*I, I=U/R, daraus folgt, dass I = der Wurzel aus L/R ist.
Bei 200 Watt und 8 Ohm kommt ein Strom von 5 A raus. Und ne Spannung von 40 Volt.
So ein Signal ist meilenweit entfernt von der Spannung, mit der Stoerspannungen i. A. unterwegs sind, weswegen diese auch keine (hoerbare) Auswirkung haben
In Deinem Fall werden aber Spannungen im MilliVolt-Bereich (~5mV) uebertragen - und das liegt gefaehrlich nahe an Storspannungswerten. Problematisch ist einerseits die Leitungslaenge, die viel mehr "Angriffsflaeche" fuer Storspannungen bietet und dann noch der Verlust ueber die lange Leitung (Leitungswiderstand).
Dir wird wohl nur entweder symmetrische Uebertragung helfen und / oder Anhebung der Spannung auf einen hoeheren Wert und am Ende der Leitung wieder runtersetzen derselben
mhm, jetzt wärs zu klären ob er jetzt ne signal oder leistungsübertragung mit dem "neuen" kabel machen will.
du redest von nem lautsprecherkabel und ich hätt eher auf ein line-kabel für aktive boxen getippt... DESwegen hinweiß auf abschirmung.
bei lautsprecherkabeln zw. verstärker und box is schirmung NATÜRLICH kein thema!
leistungsübertragung.
Schreibt er ja: "hab hier so´n Verstärker der nur Cinch anschlüsse hat für boxen."
Ach ich mach es auch nicht, mich hat es nurmal interessiert ob es gehen würde.
Ich kauf mir Active [g=226]Monitor[/g] boxen !!!
hast du dir nich ganz neu n 5.1 system gekauft :D
rein aus interesse weißst du schon was du kaufst?
5.1 hab ich schon nen halbes Jahr, ist nicht neu
ja, ich weiß was ich mir hole!!!!
