mogään
aalso, meine neuste errungenschaft ist das gt-8
das vox teil kenn ich leider nich..
ich kann dir aber zum gt folgendes sagen: HAMMER! ich komm von nem ärmlichen line6 spider mit so 3, 4 effekten mit nich wirklich tollem sound. da hat mich das gt dann doch schon wirklich umgehaun!
kann dir ja grad n paar eckdaten schreiben... du hast nen vorverstärker (9 verschiedene modelle (+3 custom), die wiederum eigene "arten" haben, also vllt min. 30 verschiedene), sogar mit [g=190]channel[/g] switch (wie bei ner "normalen" vorstufe A/B), dann dabei n speaker simulator (also wie das signal mit dem und dem micro in der und der position vor der und der box klingt), beide sachen kannst du anschalten, musst du aber nich...
dann die overdrive sektion: auch locker 30 verschiedene arten (+3 custom)...
als "sichtbare" effekte kommen dann delay, [g=52]chorus[/g] und reverb. zusätzlich haste noch 2 effekt kanäle, die du auch noch mit etlichen effekten belegen kannst (halt einer pro kanal).
dann haste n kompressor (jdnfls. so n kleinen
) und n equalizer, die du optional auch einbinden kannst.
am end kannste dann die reihenfolge die dein git. signal durchläuft bestimmen. z.b. erst in den noisefilter, dann in den preamp, dann schon durch den [g=108]hall[/g] und dann erst in den overdrive z.b. ... klingt je nach reihenfolge auch anders und du kannst auch ganz schon "mist" damit machen
weiterhin kannst du die "ctl" taste mit sachen belegen, die ich kaum für möglich hielt... nicht nur die reine "switch" funktion (z.b zwischen [g=190]channel[/g] A und B des preamps), sondern auch bis zu 8 weitere funktionen kannst du damit an bzw. ausschalten.
das expression pedal kannste z.b. mit nem wah belegen (7 verschiedene wah arten gibts...) und/oder wie beim ctl die taste bzw. die stellung und/oder die taste oben des pedals mit bestimmten funktoinen belegen...
also bist du damit variabel ooohne ende!!
zusätzlich hat das ding auch noch n tuner (wer häts gedacht
ausgänge: stereo bzw. mono out für amps (regelbar), kopfhörer, kannst über n loop noch externe effekte einbinden (footswitches etc.), kannst deinen [g=182]amp[/g] kontrollieren (z.b. chanel switch, geht aber nur für bestimmte modelle...), kannst n zusätzliches pedal oder ctl schalter mit anschließen, hast n digital out (koaxial, empfehelenswert für aufnahmen, wenn du ne karte mit koax in hast, z.b. m-audio audiophile 2496) und n [g=32]midi[/g] interface.
...und das hier is nur n briefing...
also ich kann das ding wirklich nur empfehlen. und 444€ z.zt. is ja auch nich soo die welt.
für mehr infos wirste bei boss auffer page wahrscheinlich noch mehr finden.
von dem vox teil weiss ich wie gesagt nix, aber wenn jemand was darüber weiss, würds mich auch interessieren.
dann viel spaß beim entscheiden!
