bei mir beepts wohl...
pop
pop
'abend,
bekomme während des abspielens meines cubase projekts (~20 spuren, [g=32]midi[/g]+audio) ca alle 45 sekunden einen mysteriösen beep-ton - ich sehe in cubase auch den pegel ausschlagen. cpu belastung bei ungefähr 85%.
kann mir jemand erklären weshalb cubase mich "anbeept" bzw wie ich das abstellen kann.
wie immer dank vorab
pop
Welche Plugins sind denn am Start ?
Das ist leider viel zu allgemein.
Ich vermute, Du benutzt die Demoversion von irgendwas ...
amplitube + gsuite für die gitarren, ambience [g=108]hall[/g] (demo), kjaerhus eq + comp
Hallo ,
ja ... ich denke mal das die Demoversion des Ambiencehalls Dir da Ärger macht. Sonst würds ja jeder für seine Produktionen nutzen.
Lass den [g=108]Hall[/g] mal versuchsweise komplett weg, das heisst schmeiss das [g=8]PlugIn[/g] raus oder deaktivier es im Song und überprüfe mal ob der Beep dann immer noch auftaucht.
grüsse
F-Traxx
Jap, wüsste auch nicht, dass der Ambience bei mir je gepiept hätte. Denke nicht, dass es am Ambience liegt. Wenn Dir gar nichts anderes einfällt, kannst Du es ja trotzdem mal probieren, Ambience rauszunehmen - viel Glück.
Gruß,
Obi
danke schon mal. werde das am abend mal checken - eventuell mal alle plugins rausnehmen und schaun ober der ton immer noch kommt.
auf die idee dass das von einem [g=8]plugin[/g] kommen könnte wär ich gar nicht gekommen. aber dafür hab ich ja euch :D
pop :headbang:
F
4K
SteinHal
SteinHal
