- Low Pass [g=43]Filter[/g]
- Solo in Plave
- Pre-fader-Listen
- Pre/Post Schaltbar
- Low Cut [g=43]Filter[/g]
also alles weiß ich auch nicht. aber:
Pre-Fader-Listen: wenn du diesen taster drückst, so hörst du das signal dieses kanals (auf dem kopfhörer) bevor es von dem regler gesteuert wird. es ist eine Vorhör-Funktion. ist der fader also untern, drückst du PFL und hörst das signal vor. du kannst auch mehrere kanäle vorhören.
Pre/Post Schaltbar: wird bei Aux-wegen verwendet. damit bestimmst du, ob das signal vor, oder nach dem fader auf einen auxweg geleitet werden soll. pre bedeutet also, es ist egal, wie der fader steht, das signal wird gleichstark weitergeleitet. post bedeutet, die lautstärke/signalstärke ist abhängig von der faderposition. oben laut, unten leise.
gleich der nächste begriff: Aux-wege:
zu deutsch "hilfswege". mit diesem hilfsweg zweigst du das signal ab und kannst es zuätzlich bearbeiten, zum beispiel mit einem effekt. oder du kannst diesen kanal nutzen, um monitorboxen auf der bühne anzusteuern. oder dem sänger im studio den kopfhörermix einzustellen.
low-cut-[g=43]filter[/g]:
auch trittschallfilter genannt. er dient dazu, alle tiefen frequenzen (sagen wir mal alles unterhalb von 80Hz) abzuschneiden. er hilft trittgeräusche oder andere störende tiefe frequenzen auszuschalten.
was solo in plave sein soll, habe ich keinen schimmer.
solo bedeutet, wenn du mehrere fader oben hast drückst du an einem (oder mehreren) solo, und alle anderen werden gemuted.
so, mehr gibt mein wissensstand nicht her.
www.Dr-Smi.de
