Beat verlängern
  • Ersteller Ersteller Rear
Rear
Rear
hoffe ich bin nicht im falschen Unter-Forum...
zur Frage:
wie kann ich einen Beat (als MP3 Datei) verlängern?
habe einen 2:20min Beat und möchte den auf ~3:20 bringen...
das Problem hierbei ist ja, dass man eine Unterbrechung des Beats hören würde, wenn ich ihn zerteile und das kopierte Stück hinten anhänge...
ich hoffe ihr könnt mir helfen...
(btw: arbeite mit Magix audio Studio 2006 deluxe)
MfG
wenn du vernünftig schneiden kannst dann hört man da null übergang, musst halt die schnitte nur 100% on point setzen, dann is das ne sache von paar min...
wenn du das tempo weißt kannst du den sequenzer aufs tempo einstellen...wenn die takte dann "magnetisch" sind kannst du sie problemlos schneiden ohne knackser
jepp genau,...geht ganz fix......(relativ)
und falls du keinen seq hast ,...nimm audacity dazu....damit kriegst du das ziemlich genau hin
ist nämlich freeware,...kannste einfach bei chip.de runterladen
ok, vielen dank, werde das mal probieren...
mfg
wenn du cubase hast, geh mal auf audio und dann uf "fade". dort stellst du "automatischer [g=47]crossfade[/g]" ein. dann lässt du die spuren minimal überlappen und du hast auch kein knacksen. die verschiebung ist dabei im nicht hörbaren bereich..
irgendwie sind die anderen lösungen aber schöner:-)
ja, hab das ganze jetzt mal getestet... klappt auch ganz gut, man hört es also nicht... jedoch bin ich mir noch nich so ganz sicher, welchen part ich anhängen soll... werd noch n bisschen rumprobieren...
mfg
