hi, RandomRecords
shopy hat vollkommen recht und den workshop
der in Entones beitrag erwähnt wird, solltest du dir in allen punkten zu herzen nehmen.
"elektrischer strom wird einem schlagartig klar, wenn man damit in berührung kommt "..
will sagen:
elektrisch leitende quellen, zu denen saiten ja nun mal auch gehören - MÜSSEN ausreichend geerdet werden, ansonsten is nich nur der brumm da.
Ich versuchs mal mit kurzen worten:
Der grund ist, röhrenamps benötigen im gegensatz zu transistor amps eine hohe spannung um volle leistung zu bringen. Spannungen in röhrenamps können ohne weiteres 1kV. (1000 Volt) und mehr betragen. Bei röhren wird eine s.g. Anodenspannung benötigt, die den emittierten elektronenstrahl mit möglichst viel power beschleunigt.
Zusammengefaßt heißt das:
Je höher die spannung, desto schneller der elektronenstrahl => desto mehr leistung des Amp, aber auch desto größer die gefahr, sich nen schlag zu holen.
Die früher oft so propagierte methode; ..." um den brumm weg zu kriegen, kleb ich einfach die erde ab" - is lebensgefährlich, und sollte - außer einigen wenigen masochisten - eigentlich jeden abschrecken.
Sollte jetzt die frage aufkommen, wo denn die hohe spannung herkommt, ich hab doch nur 220 Volt - es sind die spannungen, die erzeugt werden über die fetten Transformatoren - um die nötige energie für die röhren zu bringen - wird die netzspannung hochtransformiert.
Die interne verschaltung der amps sorgt dann, zusammen mit deinem gitarrenkabel für einen schwingkreis ( dat is dann auch die ursache für den berühmten radiosender im amp ...)
So ein schwingkreis kann, im ungünstigsten fall, locker mehrere tausend volt erzeugen.
jetz is mein beitrag dann doch etwas länger geworden, hoffe dennoch ich konnt dir ein wenig weiterhelfen
viel erfolg
