Basotect-Platten befestigen!!!
Also ich habe einmal den Sprühkleber von Pattex genommen.
Teuer, aber gut
Hey
Habe jetzt eine Basotect-Platte mal verbaut (Siehe Bild)!
Ich habe 2 Holz-Leisten (Oben/Unten) mit Doppelseitegen Klebeband Befestigt!
Und auf die Obere Leiste 2 Aufhänger genagelt!
Ich muss sagen mit dem Klebeband hebt es ganz Ordentlich!
Danach wo alles fest war, noch mit schwarzen Stoff überziehen, und Fertig!
Jetzt muss ich noch 6 Stück fertigstellen!
Ich finde die Platte ist ganz gut geworden, jetzt zeigt sich bald nur noch ob es auch wirkt :D , aber davon bin ich überzeugt!!
An den Ecken musst Du aber noch mal bei...das kann man doch so nicht
lassen, wie sieht das denn aus ;)
Ich weiß brucie....
Ist ja nur mal ein erster versuch geworden!
Ich würde wie gesagt zum befestigen Powerstrips benutzen .
Halten glaub ich bis zu 5 KG aus.
Also ich habe mal Power Strip's getestet!
Nach einem Tag waren alle Platten abgeflogen :(
Hat wohl nicht an der glatten Beton - Wand gehoben :(
Was kann man den noch verwenden um die Basotect - Platten zu befestigen?
Ohne einen rahmen etc extra zu bauen?
Probier mal Acryl oder Silikon aus der Tube. Ansonsten mit Silikon auf eine Spanplatte kleben, die dann mit Stoff bespannen und mit Haken an die Wand hängen.
Dient der Stoff für etwas , außer der Optik ?
das wollt ich auch gerade fragen^^
Ok aber der Haken ist wieder ein Problem...
Dann muss ich ja 7 Löcher in den Beton bohren und dübeln... Aufwendig :D
Nägel reichen da glaube ich :D
Aber Nägel in Beton !? Das wird eng.
Silikon hält definitiv.
Und zwar so gut, dass du die Platten nicht mehr wegbekommst, ohne sie zu zerstören.
Also im Zweifel nur ein paar Klebepunkte und keine vollflächige Verklebung!
Edit:
was auch funktioniert, ist PU-Schaum, aber da gilt dasselbe und es ist 'ne Sauerei bei der Verarbeitung.
Kingcross schrieb:
Ist das das einzigste wo es gibt?
Es gibt bestimmt noch Hunderte Spezialkleber.
Aber im bezahlbaren Bereich fällt mir höchstens noch Ansetzbinder oder Fliesenkleber ein.
Ich würde wirklich eine Kartusche Silikon kaufen und in jede Ecke einen Punkt setzen.
Edit:
Wenn du richtig schnell bist, kannst du auch mit einer Heissklebepistole arbeiten (oder mit zweien).
Das hält nicht ganz so bombenfest, hat aber den Vorteil, dass es irgndwann auch wieder problemlos abgeht.
Und das haftet an einer Beton - Wand??
Und auf der Basotect - Platte??
Hast schon erfahrung damit?
also wenn du keinen rahmen bauen willst, dann nimm silikon. ist billig und hält. allerdings kriegst das zeux dann weder die platten wieder von der wand, ohne diese dann zu zerstören, noch kriegst du dann die klebereste wieder ordentlich ab.
Alles, was ich beschrieb, haftet auf beiden Materialien.
Ja, ich habe Erfahrung im Innenausbau.
Und wenn du wenig Übung hast, ist Silikon am einfachsten zu verarbeiten.
Ok dan versuch's ich mit deinem Tipp ;)
1 Punkt in jeder Ecke und draufkleben...
Keine Angst das weiß ich schon :D
