So wie ich es verstanden habe, steht ihr zunächst vor der Frage, wie Groß wird das Ganze bei Auftritten. Also wird das mal ne Kneipe mit 100 Leuten oder mal ein kleines Zeltfest oder ähnliches werden.
Da es sich nicht um "Heavy Metall" handelt, plane mal 6 Watt pro Zuhörer ein. Damit liegste schon ganz richtig.. das an 8 Ohm Sinus.
Da eine gewisse Flexibilität in der Größe der "PA" sein soll, schaue einmal, was Dein örtlicher PA Verleiher so vorrätig hat. Oftmals ist es sinnvoll, sich z.B. ne kleine Aktive Anlage a la Hughes & Kettner für die kleinen "Gigs" und den Proberaum zuzulegen und bei Bedarf mit einigen größeren Komponenten, die hinzugeliehen werden können, anzufangen. Und dann ist es gut, wenn ihr Komponenten aus dem gleichen System wie der Verleiher habt, um dann aufzustocken.
Derartige Systeme sind bei Ebay schon gebraucht zu moderaten Preisen erhältlich und für Größen bis 150 Leuten durchaus brauchbar. Die 900 Euro Grenze wirst Du da sicherlich überschreiten, aber realistisch gesehen ist jeder 15 " Speaker den Du bei zu kleiner Anlage "zerschießt" schon den Mehrpreis einer H&K Anlage wert. Spar da noch ein wenig bis Du so bei 1.500 Euro angekommen bist und gehe den Weg. Viele kleine Disco-Verleiher haben sich diese Anlage zugelegt und freuen sich, das es "self-protectet" ist. Bei größeren Sachen, wo Schlagzeug und [g=118]Bass[/g] mit drüber laufen müssen, ist ein sehr viel höherer Aufwand notwendig. Das geht bei der erhöhten Anzahl der Mikros und einem Multicoresystem bis hin zu Monitorboxen. Ein nicht bezahlbarer Aufwand für Bands, die Auftritte in kleinem Rahmen machen.
Der Schritt, in eine solche Anlage von H&K zu investieren, ist trotzdem richtig, denn durch den Umgang mit dieser Anlage habt ihr dann die Möglichkeit, eure Anlage als "Monitoranlage" weiter zu nutzen und damit bei einem Auftritt zumindest die Kosten für die Zuleihung zu reduzieren und euren "Bühnensound" wie gewohnt zu machen, oder eben mit einer weiteren Anlage dieses Typs zu vergrößern.
Hinnerker
