Avenger2 + Cubase = Absturz !?! (PC)
  • Ersteller Ersteller crayzeee
C
crayzeee
Könntet ihr bitte mal folgendes in Cubase mit eurem Avenger 2 testen?
Ladet euch mal in ein leeres / frisches Projekt den Avenger 2 mit einem möglichst intensiven (oder "einfaches" Preset) rein und spielt dann auf eurem Hardware Masterkeyboard bis zu ca. 7 Minuten drauf rum und testet, ob dabei euer Cubase abstürzt / "wegbricht". 🤔
Passiert nämlich bei mir jedes Mal ! - Kann doch nicht wahr sein. ... 🙈😪
@crayzeee
Welche Cubase Version?
(Ich hatte auch Probleme mit Cubase Abstürzen, ich verwende jetzt wieder C13, Windows 11)
offtopic, btw: wenn ich von @crayzeee die Nachricht Zitiere, komme ich über 500 Zeichen und die Abfrage kommt, ich weiß die kann man ignorieren, es ist trotzdem für mich nicht nachvollziehbar, warum das so ist.
Ich hab den Avengers schon vor Jahren runtergeschmissen. Gab's immer Probleme mit.
Nexus läuft zum Glück sehr stabil.
Reaktionen: Monolli und crayzeee
So sehen die Einträge bei mir aus:
Ich verwende den mit den 3 Strichen, ich glaube das ist VST3 (Avenger 2)
Ich hatte eben den Test gestartet.
Vorab
Es gibt bei Windows 25H2 oder so ähnlich ein Problem mit Midi, das haben aber nicht alle.
Ich glaube Microsoft hat Midi 2 implementiert
Reaktionen: crayzeee
Ich habe die aktuelle Cubase-Version unter Windows 11. Keine Probleme hier. Mein Keyboard: Arturia* Keylab 49, erste Version.
Test (10 Minuten) hat keine Auffälligkeiten gezeigt
Alesis V49
Cubase 15 Pro , Windows 11 Pro und Avenger 2 - alles kein Problem
Danke für eure Infos. sehr interessant.
Übrigens an den Masterkeyboards kann es nicht liegen. Denn das Problem tritt zusätzlich auch auf wenn man ohne Keyboard im Key-Editor was abspielt etc..
Ich hoffe ihr seid aufm PC. 🤔
... Ich hab übrigens das Problem in Cubase 13 Pro und 14 Pro mit dem Avenger 2.
(Die 15er hab ich noch nicht)
Kann es sein, dass du da nur ein (Intel) Grafikchip im PC hattest und keine "richtige" Grafikkarte?
Es sieht momentan(!) laut Avenger-Softwareentwickler danach aus, dass es daran liegen könnte, dass ich nur den Intel Grafikchip drin habe und keine Grafikkarte.
Kann leider auch nur berichten, dass ich keinerlei Probleme mit dem Avenger unter Windows 11 habe.
Der läuft bei mir einwandfrei unter Cubase 13, 14, 15.
Grafikkarte kann natürlich sein. Da ist Cubase ne Diva.
Nutzt Du mehrere Bildschirme?
Ansonsten evtl. schauen, was die Crashdumps in Cubase zeigen und mal dem Entwickler schicken.
Ja, 2 Bildschirme
Cubase macht bei diesem Avenger-Problem leider keine Crashdumps, aber ich kucke in der Windows 'Ereignisanzeige'...
Bin mit dem Avenger-Entwickler in Kontakt.
Ich verwende auch nur die Onboard Grafik, intel UHD770, ich habe keine Grafikkarte im Slot. Asus Motherboard Prime Z690 i912900K
Ich verwende den UHD770 Treiber von 2022, da Windows behauptet es gäbe keine neueren. Es gibt zwar einen neueren, aber der ist nicht zertifiziert. Mit dem neueren hatten andere Sachen nicht funktioniert
Ich habe in meinem Windows expliziet konfiguriert, dass kein Treiber in den Sleep gehen soll, da ich nach einiger Zeit ohne Aktivität, das Problem hatte, dass das System nicht mehr richtig funktionierte. Wenn du auf dem Keyboard spielst, weiß ich nicht, ob bei dir irgendeinanderer Treiber nicht doch in den Sleep geht.
🤔 interessant. Demnach scheint eine Grafikkarte für den Avenger nicht zwingend nötig zu sein.
Hab grade mal folgendes getestet:
Nen langen Midiloop mit jeweils einem Avenger-Preset 10 Min in Schleife laufen zu lassen. Ergebnis: kein Absturz! 🤔
Dabei hatte ich die Avenger GUI offen und beim nächsten Mal geschlossen: auch kein Absturz.
Ich werd aus dem Ding nicht schlau 🤔
Ja, 2 Bildschirme
Wie sind die eingestellt bzgl Auflösung und Scaling?
Cubase kann da wohl mal durcheinander kommen, wenn die unterschiedlich eingestellt sind.
Ich habe bei meinen 2 Bildschirmen kein HDPI an und das Scaling ist bei normalen 100 %.
Desweiteren würde ich mal in den Einstellung der Grafikkarte bzgl. Auflösung schauen und ob da irgendwelche Texturverbesserungen etc laufen.
Ausserdem dort mal nach einer Option wie Leistung und Qualität schauen.
Meine nVidia habe ich auf volle Leistung gestellt und verticales Scaling deaktiviert. Das macht zumindest mit nVidia Karten unter Cubase ab und an mal Probleme, wenn man das nicht macht.
Ich hatte anfangs auch die interne Grafik genutzt, aber das ganze System fühlte sich nicht so smooth an. Auch Cubase war irgendwie gefühlt träge.
Ich habe mir dann eine olle passive Geforce 1030 gekauft und damit ist es gefühlt besser.
Manchmal habe ich aber auch, dass bei Cubase-Start die Plugins kurz eine weiß GUI zeigen, wenn diese bei Start geöffnet sind.
Ich glaube der Mythos, Cubase ist für Audio und braucht deshalb keine "gute" Grafikkarte ist nicht mehr aktuell, gerade wenn man mit mehreren Bildschirmen arbeitet. Die GUIs der Plugins werden auch immer aufwendiger, damit es schick aussieht.
Wie SteinHai schon angedeutet hat, wenn kein Crashdump vorliegt, kann man nicht genau wissen, ob es wirklich an dem Plugin liegt. Es kann auch irgendetwas anderes sein, was diesen Absturz zu einem ungünstigen Zeitpunkt triggert.
Ich hatte letztens den Fall, dass sich Cubase nicht beendet hat. Das habe ich gar nicht mitbekommen und als ich ein anderes Projekt geöffnet habe, hat Cubase nicht richtig reagiert.
Ich habe dann im Taskmanager einen Memorydump von Cubase gemacht. Dort stand dann das Plugin/Manager von Musio.
Ich hatte davor ein Projekt geladen, welches den Musio Player enthielt und der hat Cubase beim Beenden durcheinander gebracht.
Ich habe dann ein Update von Musio gemacht und der Manager des Players schloss wieder ordnungsgemäß.
Ich muss dazu sagen, dass Cubase 15 seit der letzten Version 15.0.21 sehr stabil bei mir läuft. Selbst die Midi Remote scheint jetzt wieder zu funktionieren.
Wenn Du die Möglichkeit hast, würde ich nochmal die letzte Version von Cubase 13 installieren und dort mal den Avenger ausgiebig testen. Die 13er Version war m.E. stabiler als die 14er.
Was nutzt Du denn für ein Keyboard?
Was für Hardware nutzt Du generell. Prozessor/PC, Midi-Geräte/Controller etc?
Danke für den langen Text von weiter oben.
Also das Problem tritt zumindest in Cubase 13 Pro und 14 Pro auf.
Am Keyboard kann es nicht liegen, da das Problem in manchen Umständen auch ohne Auftritt. Mein Masterkeyboard ist schon ca. 20 Jahre alt. (Midiman)
Von den Monitoreinstellungen hab ich keine Ahnung. Bin absolut kein Technikexperte und so. 😁 Man darf ja nicht vergessen, dass die anderen VSTi-Synths bei mir keine Probleme machen. 🤔
Hab nen 'Audio Networx PC' .. alles in the Box ...i7
