Autotune
  • Ersteller Ersteller Manuel_B
Manuel_B
Hallo!
Arbeite mit Cubase 5 und schaffe es nicht die MIDI-Funktion bei Antares AutotuneDX zum Laufen zu bringen. Die Fehlermeldung beim Aktivieren der "Target Notes via MIDI":
MIDI-Initialisierung fehlgeschlagen; Please make sure that the MIDI device is properly initialized and the that appropriate multi-client MIDI drivers have been installed.
Ich benutze die Soundblaster Live! und konnte bisher keine Fehlfuktion meiner MIDI-Treiber feststellen.
Vielleicht liegt der Fehler ja beim routing. Im Antares-Plugin wird lediglich der Soundblaster-MIDI-Eingangs-Port zur Auswahl der MIDI-Funktion angezeigt. In Cubase taucht das Plugin allerdings nirgendwo als auswählbarer Ausgang auf, so dass ich eine MIDI-Spur dem Antares-Plugin zuweisen kann!
Ist jemand in der Lage mir weiter zu helfen?
Vielen Dank im Voraus ...
Hallo Manuel_B,
ich tippe mal auf folgendes:
Dein Atotune ist ein DX-plugin und versucht auf deinen MIDI-treiber zuzugreifen. Die macht über den MIDI-treiber hat aber nur Cubase! Aus diesem grund verlangt Autotune nach einem multi-client fähigen MIDI-treiber.
Der fehler liegt hier also eindeutig beim routing.
Mir fallen im momment nur zwei lösungen ein.
1. Du benützt (falls vorhanden) einen anderen MIDI-in.
2. Du benützt einen Software-patch-routing treiber. Sieh mal
hier
Oder aber, du benützt tatsächlich einen Multi-Client-fähigen treiber. Ob es den für deine Soundblaster gibt, weiß ich nicht.
Vieleicht kannst du auch anders routen?
Grüße, goldmoon.
