![cort1983](/data/avatars/m/26/26701.jpg?1485763043)
cort1983
wir haben in unserem Proberaum eine PA, bestehend aus einem Soundcraft-Pult (Spirit Live4), 2 Endstufen (eine für die Subs, die andere für die Tops) und ein paar relativ alten "Zeck"-Boxen (2x Sub, 2xMid, 2xHigh). Seit kurzem gibt es folgendes Problem:
Bei leisen Passagen fällt ein Kanal komplett aus, d.h. das Signal kommt nur noch auf der rechten Seite. Geht man dann an ein Mikro und macht "Puuhh", also irgendeinen lauten, dumpfen Sound, springt der anderen Kanal wieder an und es läuft alles 1A.
An den Endstufen kann es meiner Meinung nach nicht liegen, denn schon am Mischpult geht nur eine Seite der [g=357]Peak[/g]-Anzeige.
So, ihr Elektriker ... woran kann das liegen? Kann eine kalte Lötstelle der Grund für die Aussetzer sein? Oder käme dann gar nichts mehr an ... ?
Man kann mit dem "durchpusten" das Problem zwar immer lösen, aber mit der Zeit nervt es ganz schön ...
Danke und Gruß,
Cort
Danke und Gruß,
Cort
