Ausrichtung UHF - Paddel
gfmo
gfmo
Hallo!
Hab eine Frage bezüglich der Ausrichtung einer UHF-Richtantenne wie etwa die A2003...
https://www.thomann.de/de/sennheiser_a2003_uhf_richtantenne.htm
Bühne:
x-Achse
___________________
____________________ y-Achse
Also zeigt das Paddel auf die x oder die y -Achse?
Danke und Grüße
häh...x-achse y-achse??
also ganz einfach:
ein antenne auf die höhe der mikrofone (bühnen vorderkante in richtung mikrofone)
bei zwei antennen, von der linken und rechten seite auf der höhe der mikrofone...
Hallo gfmo,
also ich habe schon des öfteren gesehen, das eine Antenne Richtung x und die zweite Richtung y ausgerichtet werden- habe selbst aber leider keine Erfahrungen mit den Antennen, läuft bei uns auch ohne ganz gut.
Die Antennen willst Du wahrscheinlich am FOH plazieren?
Gutes Gelingen,
Matthias
Die Richtantenne sollte Richtung Sender zeigen. Also die "Spitze" auf die Bühne zeigend.
Hab aber auch schon diverse Aufstellungen gesehen die alle funktioniert haben !
Gruß,
Track
bei true diversity ist es meistens so, dass die x und y achsen bedient werden....ist ja auch logisch. aber es funktioniert auch mit einer antenne richtig gut, weil meistens noch signal booster mit im spiel sind und funkausfälle in der regel weniger auftreten.
ohne booster muss man manchmal auch manuell ausrichten.
spass machts immer, wenn man im leeren raum testet und alles klappt prima, der stress aber erst auftaucht wenn humanoide absorber in zahlreicher ausführung den saal betreten...
edit: da es sich bei deinem fall um ne passive antenne handelt würde ich dir raten nenn booster mit ins spiel zu nehmen. oder ganz auf ne aktive antenne ausweichen.
kommt aber darauf an, was man vor hat. und ganz wichtig: antennen so hoch hinaus wie geht.
deewrath
A
Pleytoon
Pleytoon
