Aus 8-Spur-Aufnahmegerät in Richtung Mischpult --> Laptop
  • Ersteller Ersteller kotor1
K
kotor1
Hallo zusammen!
Gleich vorweg: die Frage ist recht wichtig. Schreibt bitte wenn ihr eine Ahnung habt und lasst den Thread nicht versinken - ich hoffe für mich bis morgen ein bisschen klüger zu sein, hehe.
Also, "mein" Gitarrist hat das BOSS BR 8 und macht damit richtig super klingende Gitarrenaufnahmen. Wir wollen den ganzen Gulasch jetzt via Mischpult in den Laptop transferieren.
Es handelt sich um das Phonic Helix Firewire Board.
https://www.thomann.de/de/phonic_phhb18fw_helix_board_mk_ii.htm*
Der Ausgang des Aufnahmegeräts ist Cinch. Wenn ich mit dem Kabel dann ins Mischpult bei "2T RTN" reingehe, wie muss ich das aktivieren, damit am PC was ankommt? Hier:
http://img18.myimg.de/chinch93c93.jpg
Oder, falls das nicht geht: kann ich ein Kabel Stereo Cinch auf Stereo Klinke verwenden und dann einfach in einen Aux-Eingang? Diese könnte ich dann auch als Eingang am PC auswählen. Kostet nur Geld, da Kabel nicht vorhanden. Hier:
http://img18.myimg.de/klinke0c435.jpg
Danke für die Hilfe!
ktr
am Regler "2T RTN" den Knopf "to stereo" drücken und dann die Stereosumme im Sequenzer aufzeichnen :) (wenn du die auf ne Monospur routen kannst und keine Stereoeffekte auf dem Signal sind, dann mach das).
Lauter oder leiser geht dann über den Drehknopf.
