Aufnahmeverzögerung
  • Ersteller Ersteller fishdrop
fishdrop
fishdrop
Ich habe da ein Problem bei der Einstellung der Aufnahmeverzögerung. In [g=540]Logic[/g] 8 Studio.
Ich möchte gerne externes Hardware Gerät einbinden. Wie man das macht ist kein Problem. Funktioniert problemlos.
Nur höre ich das Signal massiv verzögert. Klar liegt an der [g=5]Latenz[/g].
Da sich das Problem selbst bei kleinem Verarbeitungspuffer und 32 Samples I/O Puffergröße nicht beheben lies bin ich dazu übergegangen das Effektsignal noch einmal aufzunehmen, um mir das ganze von der Aufnahmeverzögerung richtig positionieren zu lassen.
Jetzt endlich zur Frage:
Gibt es eine Methode den korrekten Wert für die benötigte Verzögerung auszurechnen oder anderweitig zu bestimmen?
Gegenfrage, welches externe Gerät, wie schaut es mit einer Master-clock aus?
just my two cents
Du mußt Eingang und Ausgang kurzschliessen und dann Ausgang einfach aufnehmen.
Dazu erstellst Du Dir erstmal ein Signal.
Vorteilhafterweise nimmt man dazu einfahc einen kurzen Impuls.
z.B. ein einzelnes Sample mit Vollaussteuerung.
Das spielst Du nun ab und nimmst es gelichzeitig am analogen Input wieder auf.
Die Verzögerung zwischen den beiden Signalen kannst Du dann messen,
indem Du beide Spuren extrem zoomst und dann den Abstand in Samples einfach nachzählst.
