Aufnahme mit Rode NT1-A
  • Ersteller Ersteller musikmacher12
musikmacher12
Hallo, ich möchte gerne etwas Gesang/Rap und Gitarrenmusik aufnehmen.
Kurzerhand habe ich mir ein Rode* NT1-A Vocal Komplettbundle gekauft.
Am liebsten würde ich über den PC aufnehmen, habe jedoch keine Soundkarte.
Kann ich mir einfach eine externe Soundkarte mit passenden anschlüssen dazukaufen und loslegen?
Ja! Aber mit XLR und 48 V Phantomspeisung.
Reaktionen: musikmacher12
Wenn ich das ganze abmischen will und Beats bauen, komme ich dann nur mit dem Mikrofon und z.B. einer
Akai MPK mini Mk2 klar oder brauche ich dazu trotzdem noch eine externe Soundkarte?
Das Mikrofon braucht 48 V Phantomspeisung, sonst funktioniert es nicht.
Was müsste ich kaufen um mit einem Budget von 150€ das Mikrofon anschließen zu können und eventuell noch ein kleines Interface oder Keyboard habe um Melodien einzuspielen?
Z. B. Aktien mit einer Rendite von ca. 80% ;-)
Bin nicht sicher wie du das meinst...am besten als Soundkarte etwas günstiges mit nur einem Eingang, wie dieses von Steinberg*:
https://www.thomann.de/de/steinberg_ur12.htm*
Fürs Keyboard tut's zur Not als Budgetlösung:
https://www.thomann.de/de/swissonic_easykey_25.htm*
Für die 150 bekommst du immerhin schon mal das Interface - das Steinberg* UR22 nutze ich auch und ist ganz gut:
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Steinberg-UR22mkII-Mobile-2x2-USB-Audio-Interface/art-PCM0013869-000V000052202
Wegen dem Keyboard.....naja. Da gibt es natürlich günstige Möglichkeiten, die allerdings alle irgendwo Einschränkungen haben. Wenn du das Teil aber wirklich nur als Trigger für Midi brauchst...
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Novation-Launchkey-Mini-Mk2/art-SYN0004810-000
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Akai-MPK-Mini-Mk2/art-SYN0004531-000
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Acorn-Instruments-Masterkey-49/art-SYN0004629-000
Das sind ein paar günstige, die meiner Meinung nach ok wären.
Mikrofon und Keyboard ans Interface anschließen, selbiges via USB an den Computer, als Standard Medienwiedergabe und -aufnahme einstellen (statt der Soundkarte), DAW hochfahren und schon kann´s losgehen.
Kleiner Tipp für das Rode* NT1-A: Meiner Erfahrung nach sollte man nach der Aufnahme von Vocals mit nem Shelf Höhen und Tiefen gegeneinander abgleichen. Das Rode* nimmt doch sehr Höhenlastig auf, was zu unangenehmen Zischen führen kann^^ Einfach testen bis es gut klingt (nach der Aufnahme) ;)
EDIT: Da war ich langsamer als speedtom :D
Viel Erfolg!
Danke für die schnelle Beratung, ich werde die Akai MPK mini Mk2 kaufen.
Dazu die Steinberg UR12 oder UR22 MK2. Ich denke, dass ich mit der UR12 20€ sparen kann oder sollte ich doch gleich die UR22 kaufen?
Kommt drauf an, was Du in Zukunft noch so vorhast.
Das UR22 hat noch nen Eingang mehr und einen Midi-Anschluss.
Das UR12 hat "nur" Chinch-Ausgänge (unsymmetrisch).
Mit einem kurzen Kabel zur Stereoanlage reicht das sicherlich aus.
Falls Du später mal aktive Abhörmonitore kaufen möchtest, wären die Line-Ausgänge (symmetrisch) der UR22 die bessere Wahl.
Ein Sequenzer (Cubase AI) ist bei beiden Interfaces dabei.
