Aufnahme mit nur einem Kanal
  • Ersteller Ersteller Tim112233
T
Tim112233
habe ein USB Audio Interface und möchte in [g=539]Cubase[/g] meine [g=422]Gitarre[/g] aufnehmen! Wenn ich mit Amplitube (Gitarren [g=84]Insert[/g] Effekt Programm) spiele, dann höre ich auf beiden Ohren, aber wenn ich in [g=539]Cubase[/g] aufnehmen will, nimmt der nur auf einem Kanal auf (nur links) auf!
Woran liegt das?
Tim
Aber wenn ich in Amplitube ein Surround-Echo reinmache, dann höre ich abwechselnd links rechts links... ! Wenn ich aber jetzt in [g=539]Cubase[/g] eine Mono-Spur mache, dann kommt das Echo ja nur vorne raus!
Nein: In dem Programm Amplitube stelle ich den Sound und z.B. das Surround-Echo ein (kein Echo von [g=539]Cubase[/g]) und wenn ich das Surround-Echo von Amplitube jetzt auf die Monospur packe kommt es ja nur links und rechts gleichzeitig also mono!
Hast du das mit der Mono spur denn schon ausprobiert?
Hmm, Habe kein Amplitube deswegen müsste jetzt wer ran der sich mit dem Prog auskennt..
..aber als Workaround könntest du ja deine Mono Gitarren Spur auf eine Stereo Spur Routen in der das Amplitube sitzt :-)
Viel erfolg!
+1
