@ Threadsteller:
Hoer Dir die Aufnahme mal genau an, nachdem Du beide Mikro Signale ungefaehr gleich laut eingeregelt hast.
Einmal beide Spuren auf Center im Panorama zugleich.
Dann abwechselnd mal die eine, dann die andere Spur muten.
Dann drehst die Pan Regler auf halb L / halb R
Wieder beide Spuren zugleich anhoeren und dann mal die eine dann die andere muten.
Schliesslich beide Spuren ganz nach L / R pannen.
Und wieder in allen Varianten anhoeren.
Dabei entdeckst sicher einiges...
Haettest Du stattdessen eine Stereospur aufgenommen - dann waers nicht ganz so einfach all diese Versionen mal eben durchzuhoeren...
Und ganz zum Schluss noch einen Tip: Wenn eine der beiden Einzelspuren
( solo abgehoert ) immer besser klingt als die anderen Versionen - dann lass NUR diese eine Spur in den finalen Mix gehen.
Ich nehm auch oefter mal diverse Mikros zugleich auf - weglassen und nur das passendste uebriglassen geht immer.
Gruss, Pete.
@ Threadsteller:
Gruss, Pete.
