Aufnahme auf andere Spuren
  • Ersteller Ersteller Emphasis
E
Emphasis
Hallo Leute,
habe mir das PreSonus Series III StudioLive 32 zugelegt.
Da ich nicht so der Techniker bin und in der Bedienungsanleitung nicht fündig wurde, hier meine Frage:
Angenommen, ich nehme auf den Spuren 17 + 18 etwas auf --- will aber, dass das auf den Spuren 1 + 2 aufgenommen wird.
Wie funktioniert das ???
Das Problem ist: Die Spuren 1 - 16 sind aussschließlich XLR-Anschlüsse (der Rest, also 17 - 32, eine Kombi aus XLR + Klinke). Ich habe aber nicht vor, mir jetzt Kombi-Kabel XRL-Klinke zu kaufen.
Wenn so eine Funktion mein bisheriges Tascam DP-32 beherrscht, dann muss das bei dem "Klotz" ja wohl auch gehen - oder sollte ich mich da täuschen ???
Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen.
Gruss
Siggi
Da wirst Du dir relativ schwer mit tun, denn sowas gibt es nicht.
Wahrscheinlich gar nicht. Ich verstehe auch ehrlich gesagt das Problem dahinter nicht ganz.
Aufgenommen ist das Stichwort. Bevor es aufgenommen wird geht es in eine Routing Matrix im Computer. Ich kenne das Ding nicht aber da wird sicher ein Interface Mixer dabei sein, der auf dem Comp läuft. Kann man es da nicht umbiegen geht das in der DAW.
Mit den bisherigen sehr rudimentären Informationen bleibt das aber alles Spekulatius.......
Aaaalso, auch wenn mich die jüngste Vergangenheit eigentlich eines besseren hätte belehren sollen... :D so habe ich doch mal wieder an das gute im Menschen geglaubt und nur das beste vom TE angenommen.
Also bin ich davon ausgegangen, dass sich dieser bewusst ist, dass wenn man in Verbindung mit einer DAW die Aufnahmen gestaltet auch einfach in der entsprechenden Spur die jeweiligen Kanäle auswählen kann, er aber die interne Aufnahmefunktion auf SD-Card vom SL32 nutzen möchte und da denke ich, dass es nciht möglich sein wird eine entsprechende Zuweisung bzw. Änderung der vorgegebenen Zuweisung vorzunehmen.
Ach, ich nehme vorsichtshalber immer worst case an........ :]->
