Audiointerface stürzt ab
  • Ersteller Ersteller delux0r
Schön, dass Du eine Lösung gefunden hast.
Generell hätte ich noch folgendes zu dem Thema anzumerken:
Es könnte sein, daß Du Probleme mit USB ports hattest, die möglicherweise von einem 3rd party chipset kommen.
Beispielsweise werden ASMedia USB controller gerne auf Mainboards verbaut, um neben dem Intel oder AMD chipset zusätzliche USB ports bereitzustellen, sind aber dafür bekannt, beim Anschluß von Recording interfaces Probleme zu bereiten, weil die sich in manchen Dingen wohl nicht ganz so an Standards halten.
Am besten eigenen sich immer USB ports, die vom chipset kommen. Im Handbuch des mainboards sollte eigentlich dokumentiert sein, welche USB ports vom Chipset und welche vom 3rd Party USB chip kommen. Entweder gibt es da sowas wie eine Portliste, manchmal kann man es auch gut aus dem Blockdiagramm des Mainboards erkennen, ob überhaupt ein 3rd party USB controller angebunden ist.
Wenn man damit weniger Trouble haben möchte lohnt es sich generell, über den Kauf eines separaten USB controllers (PCIe Karte) nachzudenken, um USB Anschlüsse für das recording interface komplett von der restlichen USB infrastruktur des Chipsets zu separieren.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass selbst bei einem gute Supermicro Serverboard mit Intel C612 Chipset irgendwann Probleme mit Audio Aussetzern bei kleinen Buffersizes begannen, nachdem ich zusätzliche USB Geräte wzB USB3 Hub und USB Bluetooth Adapter angeschlossen hatte.
Bei RME wird in der Dokumentation der FL1100 chip als kompatibel genannt.
Zwei Karten von Sonnet haben diesen USB3 chipset verbaut, an dem man auch USB2 Geräte anschliessen kann.
Das bemerkenswerte an dieser Karte und den Treibern ist, dass die Treiber mit MSI's (Message Shared Interrupts) laufen.
die MSI's skalieren in einem System unter höherer Interrupt Last besser.
MSI's erkennt man im System an den negativen IRQ Nummern.
Hier ein paar Artikel zu MSIs:
https://de.wikipedia.org/wiki/Message-Signaled_Interrupts
https://en.wikipedia.org/wiki/Message_Signaled_Interrupts
https://blog.sasken.com/message-signaled-interrupts-in-pcipcie-advantages-over-intx
https://forums.guru3d.com/threads/windows-line-based-vs-message-signaled-based-interrupts.378044/
Es gibt von Sonnet 2 Varianten dieser Karten, eine mit einem FL1100 Chip verbaut, da teilen sich 4 USB3 ports einen USB3 chipset. Die Karte kann aufgrund des geringeren Durchsatzes problemlos an jedem PCIe x1 Sockel angeschlossen werden und ist vom Preis her noch recht attraktiv: (~€60):
https://www.sonnettech.com/product/allegrousb3pcie4port.html
https://www.heise.de/preisvergleich/sonnet-allegro-4-port-usb3-4pm-e-a1248037.html
Dann gibt es noch eine Karte, die vier (!!!) USB3 controller verbaut hat, da hat also jeder der 4 USB3/2 Ports einen dedizierten FL1100 USB chip verbaut !! Wegen des hohen Datendurchsatzes bei Vollast benötigt diese Karte einen PCIe x4 Sockel mit vier PCIe lanes.
Diese Karte habe ich im Einsatz. Damit kann man locker 2 RME UFX+ und einen ADI-2 Pro an einem System ohne Probleme betreiben.
https://www.sonnettech.com/product/allegroprousb3pcie.html
https://www.heise.de/preisvergleich/sonnet-allegro-pro-usb3-pro-4pm-e-a1279334.html
Diese Karte kostet rund €130, kann ich aber nur wärmstens empfehlen.
Mittels dieser Karte konnte ich alle recording interfaces von der restlichen USB infrastruktur isolieren und an die übrigen USB ports vom chipset nach Lust und Laune anschliessen was ich wollte, ohne dass es gegenseitige Wechselwirkungen gab.
Unter Windows 7 muss man einen zusätzlichen Treiber installieren: bei mir läuft diese Version problemlos: FLUSB3.0-3.6.9.0a
Unter Windows 10 muss kein zusätzlicher Treiber installiert werden.
Mein Tip ist, dass die Stromversorgung zu schlecht ist! Hänge das Gerät an ein Netzteil!
Reaktionen: akl
Hier noch ein paar interessante Beiträge zu dem Thema von Timur Born aus dem RME user forum:
Zum ASmedia Chipset:
https://www.forum.rme-audio.de/viewtopic.php?pid=134340#p134340
Probleme X99 Chipset / nVidia
"Disable mouse-pointer hardware acceleration by enabling mouse-trails via Windows mouse options"
https://www.forum.rme-audio.de/viewtopic.php?pid=134139#p134139
https://www.forum.rme-audio.de/viewtopic.php?pid=134085#p134085
Disable S3 sleep state in BIOS, wenn man das recording interface immer wieder power cyclen muss
https://www.forum.rme-audio.de/viewtopic.php?pid=132747#p132747
BIOS; XHCI/EHCI handoff settings
https://www.forum.rme-audio.de/viewtopic.php?pid=132079#p132079
Das ist überhaupt eine sehr gute Empfehlung.
Darum rate ich auch immer wieder dazu, sich kein Recording Interface zu besorgen, das nur vom USB Bus gespeist werden kann.
Ein Netzteil Anschluß sollte immer vorhanden sein, um Instabilitäten lösen zu können, die durch eine schlechte Stromversorgung vom Mainboard / PC Netzteil verursacht sein können.
Nur ist es beim Scarlett 2i2 halt so, HannesMac, das ist ausschliesslich USB powered.
