Andaraginga
bei mir kommt es ab und zu vor, dass sich SONAR aufhängt, also keine Reaktion mehr zeigt und dann "gewaltsam" geschlossen werden muss (über den Task-Manager oder einfach durch Schließen des Fensters).*
Beim anschließenden Wieder-Öffnen des Programms kommt folgende Fehlermeldung:
"Es sind keine Audiogeräte für das aktuelle Treibermodell an Ihr System angeschlossen. Wählen Sie Bearbeiten > Voreinstellungen > Audio > Wiedergabe und Aufnahme aus, und wählen Sie ein anderes Treibermodell aus."
Das Programm selber ist, entsprechend der Fehlermeldung, erst mal stumm, d.h. wenn ich irgendwelche Tracks ablaufen lasse, ist nichts zu hören.
Jetzt die Frage:
Wie gehe ich am besten vor, um diesen Fehler zu beheben?
Die Fehlermeldung hilft mir nicht wirklich weiter:
Wenn ich zum angegebenen Menüpunkt gehe, ist dort ein Drop-Down-Menü "Treibermodus" mit folgenden Optionen: WDM/KS, WASAPI, ASIO, MME.
Die ausgewählte Option ist "ASIO".
Was soll ich da machen?
Einfach auf eine der anderen Optionen klicken? Und dann wieder zurück auf "ASIO" schalten? Soweit ich mich erinnern kann, hab ich das bereits versucht, kam dabei aber nicht weiter (irgendwelche anderen Meldungen, die ich nicht verstand und dann Abbruch, um nicht mehr kaputt als gut zu machen)
Was ich deswegen tatsächlich mache, ist den Rechner neu zu starten. Damit ist das Problem behoben. Dies ist aber einfach etwas lästig und zeitaufwändig. Von daher wäre ich froh, wenn es eine einfachere Lösung gäbe.
Ich benutze Line6 UX1 als USB-Audio-Interface. Würde das Problem auch dadurch gelöst werden, dass ich die USB-Verbindung kurz aus- und dann wieder einstecke?
* Solche Aufhänger passieren meist, wenn ich irgendwelche VST-Plugins ausprobiere. Desöfteren ist es mir zuletzt passiert mit der TSE X50 Suite, wenn ich schnell durch meine Sound-Presets klicke, während ich einen Track ablaufen lasse. (Den aktuellen SONAR-Patch und die aktuelle X50-Version habe ich bereits installiert.)
Jetzt die Frage:
