Audioaufnahme zu leise
  • Ersteller Ersteller BigR
B
BigR
Hi, wenn ich in [g=539]Cubase[/g] Essential Gesang aufnehme über das Phonic Firefly 808, dann ist die Aufnahme extrem leise. Natürlich ist der Gesang im Interface gut ausgesteuert und im [g=539]Cubase[/g]-Mixer ist der Fader auch auf 0DB, aber es kommt höchstens auf -16Db. Wenn die Aufnahme fertig ist habe ich kaum Pegel.
Das Mikro (Kondensator mit Phantom) läuft auf eine Monospur und ich kann auch im Monitoring alles hören, aber eben sehr leise.
Was kann das sein? Was mache ich falsch?
Vielen Dank
BigR
Wo kommt es auf -16db?
Da muß der Fader im Cubasemixer schon bei der Aufnahme wohl über die 0dB.
Also die -16db lese ich im Kanal ab.
Den Fader ziehe ich dabei schon ganz auf Anschlag hoch
Dann fehlt dir Saft aus deinem Mixer/Interface. [g=105]Gain[/g]? PreAmp? Du nutzt evtl. einen Lineeingang für's Micro?
Ich hab' mir das Ding mal eben angesehen. Sollte klappen, die Frage ist, wie hoch du schon im Interface aussteuerst - die orange 0db Funzel darf da ruhig mal angehen.
Ist die Pegelanzeige beim Fader Pre oder Postfader?
zu 1.
das Firefly ist ja voll ausgesteuert und auch der Ausgang des Interface ist voll ausgesteuert. dann gehts über Firewire in den [g=18]Mac[/g]/Cubase. Also muss es ja am [g=18]Mac[/g] oder am [g=539]Cubase[/g] liegen
zu 2.
Der Fader ist der Kanalfader des aufnehmenden Audiokanals. Jetzt muss ich mich wohl outen, aber ich habe den Wert nur platt ab"geschätzt". Ich habe keine Ahnunh ob Pre oder Post
Also an den [g=539]Cubase[/g]-Fadern sollte es irgendwie nicht liegen.
Hast Du noch ne Steuersoftware für Dein Interface, vielleicht liegt ja hier das Problem, evtl. in Form eines heruntergezogenen Faders.
Grüße.
@ Wolfgang: Postfader oder Postpan sind schaltbar
Wenn du den Fader zumachst, siehst du dann noch eine Anzeige?
Also da läuft noch FF808Control als Mixersoftware, aber auch da ist der Eingangspegel kurz vor ROT und der Ausgangspegel ebenfalls, die zeigen das Selbe an wie die LED-Ketten am Gerät.
Dann bin ich raus. Dazu fällt mir spontan nix mehr ein. Da müßte ich selbst mal alles in die Hand nehmen.
Von meinem Gefühl her müsste es am Eingang zu [g=539]Cubase[/g] liegen, aber wo würde man den regeln?
Oder hat jemand schon einmal mit dem Firefly Probleme gehabt, vielleicht ist der Ausgangspegel nicht so hoch wie er in der Mixersoftware angezeigt wird.
Bis hierhin aber vielen Dank an Euch
Nachdem die Anbindung an den Rechner ueber Firewire geht ist die digitalwandlung schon vorher abgeschlossen und so wie´s von deinem Interface rausgeht geht´s in [g=539]Cubase[/g] rein.
Deswegen wollte ich ja wissen wie dein Pegelmesser eingestellt ist um zu sehen wie´s reingeht.
Wenn der Eingangsfader allerdings auf "0" steht ist´s egal ob Pre oder Post, dann zeigt er immer das Richtige an.
Wenn du den Ausgangspegel vom Firefly meinst, der ist eh voll auf.
Der Fader den ich meine ist der Kanalfader der Audiospur auf die ich (entweder in der Spur oder im Mixer) aufnehme. Wenn der voll auf ist, dann steht unten "6.02" ich schätze +6db etwa. Dann komme ich bei Vollaussteuerung des Interface Eingang und Ausgang auf max. halbe Austeuerung des Kanalpegels also lt. Anzeige etwa -20db, was auch in der Wellenformdarstellung fast nichts ist.
Zu deiner ersten Frage: Fader runter, Pegel weg.
Noch eine kleine Anmerkung nach einem Test: selbst bei heftigster Übersteuerung bis zum Anschlag bei Interface ein- und ausgangsseitig kommt bei [g=539]Cubase[/g] im Kanal max. -14.2 an, also etwa "Halb"-Ausschlag
Das wuerde ich aendern. Eine Prefadeanzeige hat definitiv Vorteile.
Speziell beim Aufnehmen!
Und wie? (Wir reden schon noch von den Fadern in [g=539]Cubase[/g]?!)
In [g=539]Cubase[/g], ja.
Ich weiss zwar das es geht aber nicht wie.
Bin kein Cubaseianer.
Ich würd' ja mal gerne einen Screenshot der Audiokonfiguration von [g=539]Cubase[/g] und des betreffenden Kanalzugs sehen.
Hi !
Mit Rechtsklick auf den Kanal im Mixer kann man die Ansicht umstellen ! Musst auf Eingangsanzeige umstellen !
Track
