Audio-Dateien zerren unter Sonar 4
  • Ersteller Ersteller adi_gilch
adi_gilch
adi_gilch
Morgen!
Folgendes Problem:
bin gerade dabei die einzelnen Spuren unserer neuen CD am Rechner zu editieren. Hab dies at home unter Sonar 2.0 (mit Audiophile 2 x 2496) problemlos erledigt. Wollte daraufhin in unserem Studio die einzelnen Spuren unter Sonar 4 spaßeshalber auch mal abspielen. Tja und da war's dann ... auf jeder der Audiospur ein seltsames dezentes knacken / zerren (schwer beschreibbar) beim Abspielen. Hab daraufhin die gleichen Spuren in Cakewalk Prof. 9.0 geladen (Audio Datei importieren) ... da gab's keinerlei Probleme. Lief problemlos! Zur Info ... in unserem Studio ist eine Hoontech [g=3]DSP[/g] 2000 verbaut.
Abtastrate und Auflösung dürften richtig eingestellt gewesen sein.
Hat jemand von Euch 'ne Ahnung wo der Hund begraben liegt? Bin in Sachen Sequenzer noch nicht allzu fit.
Danke im Voraus.
Adi_Gilch
[g=108]Hall[/g]öle,
Das Problem ist hinlänglich bei vielen die umgestellt haben bekannt. Die Fehlerquellen allerdings sehr vielfältig:
Hardware: Sonar läuft erfahrungsgemäß auf Rechnern mit original Intel Chipsatzplattformen etwas besser, generell wird Sonar 4 etwas mehr RAM beanspruchen. VIA chipsätze haben in der Vergangenheit Probleme insbesondere im Zusammenarbeit mit der [g=3]DSP[/g] 2000 c Port bereitet. (Hinzu kommt die etwas geringere performance der WDM Treiber gegenüber [g=12]ASIO[/g])
Die Soundenginevon Sonar 4 wurde gegenüber der Version 2 "optimiert" soll heißen, daß beim Abspielen mehr solche Spielereien wie 7.1 Surround möglich sind etc.
Dies hat eben zur Folge, das mehr Daten anfallen. Dei Soundengine arbeitet also nach einem veränderten MOdus.
Für dich kann also in Frage kommen dass sich hier ungünstige Konstellationen ergeben haben.
Abhilfe: Buffergröße in Sonar / [g=3]DSP[/g] 2000 C Port symetrisch etwas vergrößern (dies erhöht minimal die Latenzzeit) Latenzzeiten von ca. 25 ms sind durchaus akzeptabel - wenn man nicht gerade mit ultrakurzen und schnellen Synhieimpulsen arbeitet.
mfG
gitano
Morgen!
Danke Dir für den Tipp ... werde ich bei Gelegenheit ausprobieren.
Ergebnis dann zu 'nem späteren Zeitpunkt.
adi_gilch
