Asio Peaks mit UAD 2
  • Ersteller Ersteller kyuss
K
kyuss
Hallo!
Mein neuer Rechner (i7 920/ Win 7/ Cubase 5.5.1) läuft wirklich super - ABER - sobald ich ein Plugin der UAD 2 benutze habe ich Asio Peaks mit lästigen Knacksern.
Besonders auffällig sind diese Knackser, sobald ich ein neues Fenster, wie z.B. den Mischer öffne.
Habe nun schon das ganze Internet durchforstet und keine Lösung gefunden!
Bitte helft mir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke!!!
..*glaskugel reib*
1. wenn du einen mischer öffnest (ich gehe mal von F3 aus) dann passiert das schon?
2. was sagt der DPC latency check?
3. nur bei UAD plugins und nicht z.b. bei einem reverb plugin von cubase?
4. wie sind deine asio einstellungen?
Die Asio Peaks habe ich definitiv nur mit Plugins der UAD2 - sieht fast so aus, als würde sich die UAD - Karte mit der Grafikkarte nicht vertragen!
Die Einstellung der Asio Buffer wirkt sich leider nicht auf die Peaks aus!
na dann steck die uad mal in einen anderen slot
wenn du da ein IRQ Sharing problem hast (was ich vermute)
Muss ich dazu die Software/Treiber neu installieren, oder einfach nur die UAD2 Umstecken????
Läuft die UAD2 auch auf einem langen PCI Slot????
Dumme Fragen - ich weiß - aber hab nun mal wenig Ahnung von Hardware!!!
den treibern ist das egal
und wenn du PCI-E meinst, dann ja - ist egal
einfach umstecken
Endlich funktionierts!!!!! UAD 5.7 installiert und es geht!
Danke!
