Anschluss von Rode Smartlav Mikros an ein Behringer X1204
  • Ersteller The_Lux
T
The_Lux
Hallo Leute,
ich habe da ein Problem mit meinem Mischpult. Dem Behringer X1204 (https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_x1204_usb.htm)
Ich besitze zwei Rode Smartlax+ Lavalier Mikrofone (https://www.thomann.de/de/rode_smartlav_2.htm). Diese benutzen wir für unsere Aussenaufnahmen. Sie besitzen einen TRRS Stecker und sind eigentlich für Handys gedacht.
Nun wollte ich diese kleinen Dinger aber auch gerne für den InHome-Bereich nutzen und habe versucht, sie mit diversen Adaptern an mein oben genanntes Mischpult zu kriegen. Leider ohne Erfolg.
Was habe ich versucht:
- Rode SC3 Adapter (https://www.thomann.de/de/rode_sc3.htm) + The Sssnake 1843 Adapter (https://www.thomann.de/de/the_sssnake_1843_adapter.htm) an den Klinke Port.
Ergebnis: Kein Ton
- Rode SC3 Adapter (https://www.thomann.de/de/rode_sc3.htm) + Rode VXLR (https://www.thomann.de/de/rode_vxlr.htm) direkt an XLR Anschluss
Ergebnis: Kein Ton
- Rode SC3 Adapter (https://www.thomann.de/de/rode_sc3.htm) + Planet Waves Adapter (https://www.thomann.de/de/planet_waves_adapter_xlrklinke_pwp047z.htm) + The Sssnake 1843 Adapter (https://www.thomann.de/de/the_sssnake_1843_adapter.htm) an den XLR Port.
Ergebnis: Kein Ton
Das ganze habe ich auch mit einem normalen Headset mit TRS Klinken Anschluss und ohne Rode SC3 Adapter versucht. Auch kein Ton.
Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Wenn ich ein normales XLR Mikro an den Port anschließe, bekomme ich Ton und alles ist super.
Ich denke, dass die ganzen Adapter dazwischen zu viel sind, bzw schlichtweg nicht passen.
Habt ihr eine Idee, wie ich meine Smartlav Mikros an das Mischpult bekomme? Ist das überhaupt möglich?
Lieben Gruß
The_Lux
das problem ist ganz einfach: Lavaliermikrofone gehören zur Gattung der Kondensatormikrofone. Diese brauchen eine sogenannte Phantomspannung.
Bei normalen Kondensatormikrofonen ist diese Spannung auf +48V genormt, bei Lavaliermikrofonen und Headsets für Bodypacks liegt die Spannung zwischen 3V und 9V. Wie es hier bei Handymikrofonen aussieht, weiss ich nicht, das kann dir aber das Datenblatt seitens Rode sicherlich sagen.
Solltest du jetzt auf die idee kommen: Hey, mein Mischpult hat doch Phantomspannung! nicht so gut, Schließlich liefert dein Pult 48V, die das Mikro sicherlich nicht vertragen wird.
Hey @Tobbes,
danke für deine Antwort.
Hier wäre das Datasheet zum Smartlav+ http://cdn1.rode.com/smartlav-plus_datasheet.pdf
Das klingt für mich nach "ist leider so nicht möglich".
Wäre mit einem Drahtlos Sender vielleicht möglich das ganze zu umgehen?
Ich hatte eigentlich an die hier gedacht: https://www.thomann.de/de/the_tbone_tws_one_a_headset.htm
Allerdings ist hier das Problem, dass es zwar 4 Geräte gibt (Von A bis D) aber laut Thomann man nur 2 gleichzeitig betreiben kann. Habe ich das richtig verstanden? Oder lese ich das falsch?
Ich weiß, dass die Dinger natürlich absolute Billiggrenze sind. Allerdings fehlt uns derzeit das Geld, um in vernünftige Hardware zu investieren. Ich wollte erstmal gerne anfangen und wenn dann das Geld da ist, auf bessere Hardware aufrüsten.
Oder hast du vielleicht noch eine Idee, wie ich das Smartlav an ein Mischpult bekomme? Ich befürchte aber, dass es da sonst keine Möglichkeit gibt.
The_Lux:
Deutlich einfacher: Sennheiser G3 Stecke mit Taschensender gebraucht kaufen.
Du kannst das Smartlav+ nicht mit konventionellen Mitteln betreiben. Das ist speziell für Handys gemacht (die liefern 2.7V dafür).
Es gibt keine Adaptierung die das so kann.
Ich würde dir dringend nahelegen gebraucht zu kaufen.
Ich bin hier in der Schweiz und hab einiges was weg kann wenn es für dich interessant ist. Ansonsten Veranstaltungstechnik in D abgrasen.
von den billigsachen würde ich auch die finger lassen. meinetwegen Shure PGX Serie, Sennheiser EW Serie ist aber um Welten besser, wenns Funk sein soll.
Alternativ kannst du dir mal diverse Phantomspannungs Speiseadapter anschauen. Da gibt es welche, die mit 9V betrieben werden. vielleicht ist da einer dabei. kontaktiere dazu am besten den Musikladen deines Vertrauens, ob das passt
9K
YogiX
Y
Testberichte Test: Behringer TD-3
25K
