Andere Saite schwingt mit
P
-phil-
Modell:
Ibanez RG 550 mit [g=51]Tremolo[/g]
Problem:
Wenn ich die A-Saite am 10. Bund oder die D-Saite am 5. Bund anschlage, schwingt die H-Saite leicht mit. Anscheinend ist das genau die Resonanzfrequenz von irgendwelchen Metallteilen an der Gitarre, die dann die Schwingung übertragen.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit die Schwingungsübertragung zu unterbinden?
Kennt jemand das Problem?
Ich weiss nicht, ob es das selbe ist, aber ich hatte das bei meiner Framus (auch Freischwebendes [g=51]Tremolo[/g]) ähnlich, immer wenn ich zu stark "reinlangte" haben die Saiten gemacht was sie wollten.
Mir wurde dann die Blackbox von Rockinger empfohlen und seit dem ich das Ding drin habe, ist das Problem verschwunden. Bye the Way haben Saitenrisse auch keine Folgen mehr bzgl. Verstimmung ;)
Gruß,
Holger
-phil- schrieb:
Modell:
Problem:
Frage:
Bist Du sicher, dass es nicht G-Saite ist, die mitschwingt?
@Holger
Was bewirkt diese Blackbox? Wird die in die Gitarre eingebaut?
@thaukelt
Hast recht, ist die G-Saite, macht dann wohl auch eher Sinn :)
-phil- schrieb:
@thaukelt
Das ist völlig normal. Ich kenne kaum eine Gitarre, bei der das nicht so ist.
geh auf www.rockinger.com, such dort nach den Rockingerprodukten und da kommt als erstes die Blackbox. Klick Details an und Du kannst alles Nötige lesen!
Tom
Glutamatjunkie
12K
Schludi
Schludi
7K
YogiX
Y
19K
23K
DocM.M
