Hallo 'zammen,
ich hab da mal ein Problem und bin für Einsätzungen von Röhren Gurus sehr dankbar
Ich spiele im Studio einen ENGL Powerball 2, über eine Marshall JCM 900 Box, Mono Modus, 16 Ohm Eingang. Der Amp geht ergo raus mit 1x 16Ohm. Soweit solte es passen und ist auch noch gar nicht die Frage/das Problem.
Das Top hat wenig auf dem Buckel, wurde nie außerhalb des Studios gespielt, nie gefallen noch getreten, Röhren haben sicher noch nicht sehr viele Stunden geglüht, alles pfleglich behandelt.
Nur aber zeigt das Teil eine Sonderbarkeit:
ab und zu und das sehr selten, jedoch heute wieder, geht die Lautstärke ganzs sanft und langsam gen Null, um dann wieder nach ca. 10 Sekunden gensauso sanft und langsam zur Ausgangslautstärke zurückzukehren!
Noisegate ist aus, nichts eingeschleift, kein Switchboard (Z9 o.ä.) angeschlossen.
Dies passiert(e) genauso bei einem Clean Kanal als auch bei einem Lead Kanal.
Danach kann man an sich den Amp weiter spielen und bisher hat er in der kurzen Zeit, in der ich mich traute, ihn überhaupt noch zu nutzen, nicht noch einmal solch ein Verhalten gezeigt.
Ich habe einen weiteren, sehr alten Marshall, der hat einiges mehr durchmachen müssen und hat niemals in der Art reagiert.
Jetzt frage ich mich, was kann denn der Defekt, das Problem beim ENGL sein?
Röhren Status alle OK, alle Regler haben kein Kratzen, sprich keine Oxidation, Lautsprecher funktioniert mit dem anderen Amp fehlerfrei, Kabel wurden getauscht etc.
Die Gitarre ist passiv und direkt am PC eingespielt ist auch noch nie etwas in der Art passiert.
Bin ratlos und werde sicher den Amp mal beim ENGL Service vorbeibringen. Wäre dennoch neugierig, was mich da erwarten könnte.
Danke für Eure Einschätzungen!
Sascha
Sascha
