Allgemeiner Gitarren (& Bass) Talk.
  • #2.181
Warum? ^^ Kann ich nicht so tun als sei das OD Pedal sozusagen die Vorstufe?
  • #2.182
Du meinst von der Gitarre in das OD Pedal und davon in den Effekt-Return unter Umgehung der Ampvorstufe? Das funktioniert mit klassischen Zerrern oft nicht so gut, sondern eher mit Pedalen, die eine umfangreiche Klangregelung haben (z.B. der EVH Zerrer, erstaunlicherweise auch der Boss Metalzone). Kannst es natürlich trotzdem ausprobieren. Die Frage ist aber, wie Du das dann integrierst, wenn Du auch die Vorstufe des Amps und die verschiedenen Kanäle nutzen willst.
Reaktionen: muffy
  • #2.183
Stimmt, die Überlegung war meinerseits nicht sonderlich ausgegoren.
  • #2.184
Jetzt die Frage, wie macht man es üblicherweise - Overdrive vor den Amp, Modulation in den Send, genau anders oder eigentlich "probier aus, was besser passt".
Geschmackssache (oder Sinnfrage, die Anlass zu ausufernden Streitigkeiten bietet).
Ich persönlich mag mittlerweile fast alles an Modulationen (wenn es nicht in der DAW stereo werden soll) lieber vor dem Zerrkram, manchmal aber auch zwischen zwei Zerrstufen.
Mit Tremolos ist das besonders nett, finde ich. Denn wenn man reinlangt, frisst die Kompression der Verzerrung einiges bis vieles von den Lautstärkemodulationen auf, spielt man sachter, tritt's mehr in den Vordergrund.
Und bei Phasern, Flangern, Univibes und Co. finde ich es einfach geil, wenn die Zerre auch richtig beeinflusst wird.
Reaktionen: muffy
  • #2.185
Ich zupfe viel auf Gitarre und dann entsteht bei mir an einer Stelle des Ringfingers ein Hornhautknubbel mit dem ich dann anfange die hohe E-Saite zu slappen, egal wieviel Kraft ich aus dem Finger nehme. Jetzt habe ich 3 Wochen pausiert damit sich die Hornhaut zurückbildet, damit ich paar Aufnahmen machen kann, aber das Problem ist immer noch da. Kennt ihr das, was kann man dagegen tun?
  • #2.186
Tach. Post! Ich hätte gerne mal ein Problem. Ich habe einen kleinen Vollröhren Lunchbox Amp namens REVV G20. Da er nicht wirklich crunch / dirty clean / breaking up kann (aber mein Boss Bluesdrive bzw. Boss SD-1, würde ich gerne den clenen Kanal damit anrauhen, aber auch für einen bestimmten Teil ein Tremolo Pedal einsetzen.
od vor den amp ist eh klar, und ich würde allein schon deswegen mit dem tremolo in den fx loop gehen, und nicht in den amp input, damit das tremolo die endlautstärke moduliert und nicht den drive.
Reaktionen: muffy
  • #2.187
Tremolo vor dem Amp kann man tatsächlich probieren. IdR setzt man es eh bei Cleansounds ein, da macht es keinen so großen Unterschied. Bei alten Fenderamps war es mitunter so, dass das ampeigene Tremolo hinter dem ampeigenen Reverb geschaltet war. Da hat das Tremolo die Hallfahne mitmoduliert.
Reaktionen: muffy
  • #2.188
Ich werdr mal was überkrasses machen und es einfach ausprobieren
Reaktionen: wallfahrt und Entone
  • #2.190
An welcher Stelle ist denn der Knubbel? Spielst du mit Plek oder mit Fingern? Bei mir bildet sich bei sehr kleinen Pleks (Dunlop Jazz 3) und sehr hartem Anschlag auch ein Knubbel am Ringfinger, quasi an der Seite vom ersten Gelenk, weil man damit dann immer die Saiten mitberührt. Was hilft: Finger abtapen (hat das nicht Hammett auch mal gemacht?) oder ein etwas größeres Plektrum nehmen, mit dem der Abstand der ganzen Hand von den Saiten etwas größer wird.
  • #2.191
da fällt mir vom Aussagecharakter ne Postkarte ein, die meine Frau mal irgendwo hingehängt hat:
(das Bild habe ich bei Am**on geklaut, falls das jemand haben will)
Reaktionen: Ethersis, diagnostix und muffy
  • #2.192
Gitarre Kabel Oberdrive Kabel Amp Mikro Preamp Soundkarte Festplatte.
Beim Overdrive soll es fast clean klingen.
  • #2.194
Ich spiele mit beidem. Aber es geht darum, dass wenn ich eine Zeit lang nur mit den Fingern spiele, das Problem entsteht. Es ist genau an der Stelle wo ich mit dem Finger die Saite zupfe.. Wenn ich dann mit dem betroffenen Finger spiele, hört sich das dann so an, als wenn man auf ein Elektrofeuerzeug drückt. Also vom Sound her des Saitenanschlages.
  • #2.195
Verstehe. Da hilft leider nur eins: Ausheilen lassen und kontinuierlich spielen und steigerm. Also nicht von 0 auf 100 ganz schnell, sonst gibt es wieder einen dircken Knubbel. Die Haut muss sich langsam daran gewöhnen und wird dann langsam härter. Dann gibt es auch keinen übermäßigen Knubbel, der stört.
Welcher "Gamechanger" erscheint morgen? Wird die Gitarrenwelt auf den Kopf gestellt? Gibt es ein Leben nach Röhre? Fragen über Fragen... :smil451c778a72f62:
View: https://www.youtube.com/watch?v=aAhIjWzdEkI
Ein wirksames Haarwuchsmittel?
Im Ernst: Kann es sein, dass er den Amp X von Bluguitar meint? Das wäre so ziemlich das einzige, was mir als potentieller game changer momentan einfallen würde. Komplettes Modelling aller wichtigen Amps, Boxen und Effekten, aber alles vollständig analog. Der Blug ist komplett verrückt und tüftelt seit gefühlt 1000 Jahren dran herum. Aber wenn es richtig gut werden sollte, wird das Ding einschlagen wie eine Bombe.
edit: OK, scheint ein Plugin zu sein. Dann ist es das nicht.
  • #2.197
Das glaube ich nicht einmal ansatzweise. Das Teil ist vollkommen miserabel zu bedienen, das steht jetzt schon fest, denn Standard-Potis (also typische 270° Teile) sind einfach totaler Quatsch bei programmierbaren Geräten, da es zwingend zu Parameter-Sprüngen kommt. Und an der Effektfront wird die Kiste sehr mager ausgestattet sein, da ist wirklich Schmalhans Küchenmeister.
Was bleibt? Nunja, ist analog. Und das war's. In Zeiten, in denen digitaler Kram mehr und mehr aufholt, halte ich das für eine beinahe irrelevante Sache.
  • #2.198
Anscheinend meint er das hier:
Und sollte das wirklich so sein, sollte er mal überprüfen, ob diese YT-Karriere wirklich gut für ihn ist.
Reaktionen: oliveramberg
  • #2.199
Oh, macht UAD jetzt auch ein Guitar Rig?
