		Svarg
Hallo
Ich habe mir ein Paar Yamaha HS-80-M zugelgt. Als Audiointerface benutze ich das M-Audio USB Fasttrack MKII und verbinde die Monitore entsprechend, weil es nicht anders geht, mit einem unsymetrischen Cinch-Klinke Kabel.
Nun, da diese Abhörmonitore meine ersten sind, habe ich einige Fragen.
1. Sobald ich die Monitore einschalte, rauschen sie etwas. Es rauschen allerdings nur die 1" Hochtöner, die große Membran ist still. Nun dachte ich mir unsymetrische Verbindung halt... allerdings ist dieses Grundrauschen auch ohne eine Verbindung zum Audio-Interface da. (Strom rein, einschalten). Lautstärke ist bei beiden Monitoren auf 12 Uhr (+4dB) und Im Audio-Interface auf 10 (normale Zimmerlautstärke insgesamt) => Ist ein gewisses Grundrauschen also normal? Ein symetrisches Kabel würde hier ja auch nicht weiter helfen, da das Grundrauschen auch ohne Verbindung da ist. (Oder entsteht ein Grundrauschen auch wenn keine Verbindung vorhanden ist - und ein symetrisches Kabel würde dennoch totenstille bringen?)
2. Eine der beiden Boxen scheint anfälliger gegen Elektromagnetismus zu sein. Sobald ich die Boxen per unsymetrischen Kabel an das Audio-Interface verbinde und einschalte, bekommt das Grundrauschen der einen Box zusätzlich ein hohes Frequenz-summen (Mücke im 1"er). Die andere nicht! Sobald Audio läuft, fangen beide an zu summen (Mücke), allerdings die Box, die vorher still war, leicht und jene die von Anfang an gesummt hat, lauter. Nun habe ich linke Box und rechte Box vertauscht. Folge: Wenn kein Audio läuft, beide Boxen zwar Grundrauschen, aber kein Summen! Nur sobald ich Audio laufen lasse, summen beide, die "Problembox" dann aber doch mehr.
Gibt es nun so etwas wie einen Toleranzbereich und es ist normal dass die eine etwas anfälliger gegen Elektromagnetismus ist als die andere?
3. Lautstärke wie gesagt bei beiden Boxen hinten auf 12 Uhr, exakt (rastet ja auch ein). Audiointerface Output 0. Sobald ich anfange ganz langsam den Output des Interfaces hochzudrehen, fängt erst die linke Box an Klang zu erzeugen, dann, leicht später, fängt die rechte auch an Klang von sich zu geben. Bei Zimmerlautstärke konnte ich keinen Unterschied feststellen, das Messgerät anscheinend auch nicht. Beides 61dB. Am Interface l/r vertauscht (Kabel kleben an den Boxen wie vorher): Genau umgekehrt: zuerst kommt rechts, dann links. Also liegt es wohl daran, dass das Audio-Interface zunächst den linken dann den rechten hochfährt. Ist das bei sämtlichen Interfaces so? Oder liegt das an den Cinch-Ausgängen bzw. unsymetrischen Ausgängen? Problem liegt auf jeden Fall beim Interface.
Kabel habe ich bei sämtlichen Versuchen hin und hergetauscht, die sind in Ordnung.
