Akkord: A#+G - F+A - D+G
  • Ersteller Ersteller XTC
X
XTC
Gesperrter User
kann mir jemand bitte erklären, nach welcher "Regel" der folgende [g=250]Akkord[/g] aufgebaut ist?
A#+G
F+A
D+G
Kann man das anhand des Quintenzirkels irgendwie nachvollziehen?
werden die 6 Töne gleichzeitig gespielt? Ich verstehe diese Aufzeichnungsform von dir nicht. Wenn ja, dann ist das Bb-[g=251]dur[/g] major 7 mit einer großen [g=344]Sexte[/g]. Als alternative Bezeichnung könnte man auch g-moll 7/9 bzw. g-moll 9 anführen, Je nach Zusammenhang.
Nein 3 Akkorde hintereinander.
alles klar, dann beginnst du mit g-moll, darauf folgt F-[g=251]dur[/g] und dann ein G5 (ohne Terz, also weder [g=251]Dur[/g] noch moll). Das ist jetzt aber nur ein Versuch die zwei Stimmen harmonisch zuzuordnen, dass kommt ganz auf den Zusammenhang an. Wenn man nun davon ausgeht, dass g-moll deine Tonika ist, dann spielst du Tonika - Dominantparallele - Tonika (mit offenem Geschlecht, Tendenz sollte aber zu moll gehen). Aber wie gesagt, kommt auf den Zusammenhang an.
Ah.... aber käme man auf sowas auch durch den Quintenzirkel?
Oder ist das eher durch "Probieren" entstanden?
Was sollen das für Akkorde sein ?
A# + G ?
Hab ich noch nie gehört.
A# = [g=339]Prime[/g], große Terz, reine [g=341]Quinte[/g]. (a#,c#,e#)
G = dito (g,h,d)
Du Meinst vielleicht einen A#-Moll-[g=120]Dreiklang[/g] mit alternativem Basston ?
Das währe in diesem Fall "A#m/G" => G, a#, c#1, e#1
______________________e
_e#___________________h
______c#______________g
_________ a#__________D
______________________A
__________G___________E
1.B | 2.B | 3.B
Die Akkorde stimmen schon so :)
Anhören tut sich das so:
http://www.zshare.net/audio/6060642511d86691/
ich denke er meint nur 2 Töne, ein A# und ein G. Ich weiß ja nicht, wie du deine Musik schreibst, aber ich denke, es ist bei dir wohl eher durch probieren entstanden. Der Quintenzirkel hilft dir bei dem was du möchtest wohl weniger, außer du möchtest einen Quintfall einsetzen, was häufiger mal gemacht wird. Was du suchst, ist wohl eher der Bereich der Funktionsharmonik, besonders der Harmonielehre.
http://www.matthies-koehn.de/harmonielehre/
Klick dich da mal durch, für Anfänger ganz gut geeignet.
PS.: Vielleicht solltest du deine "Akkorde" lieber Zweiklänge nennen, um Verwirrung vorzubeugen. Sie sind eigentlich auch Akkorde (obertöne, die mitschwingen etc...) aber in der Musikerumgangssprache bestehen Akkorde meist aus 3 Tönen.
A#+G ist scheinbar nur das Überbleibsel (2-Klang)
eines G-Dominant-Sept-Akkordes mit übermäßiger [g=337]None[/g].
-G7#9-
=> g, h, d, f, a#
g, X, X. X a# => g,a#
Müsste sich komplett eigentlich sehr Bluesig anhören.
edit: Na, kupfert da jemand etwa ab?
Das Stück kommt mir irgendwie bekannt vor.
Bitte nächstes Mal einen anderen Hoster nehmen, die Werbung ist ja grausam. :LOL:
ich denke das ist einfach nur g-moll, das liegt bei einem g und einem b einfach nahe. SynthRock, du denkst wahrscheinlich so "kompliziert" wegen der Bezeichnung A#. Wenn du dir allerdings den Screenshot seiner Map anschaust ist es klar, warum er diese Bezeichnung gewählt hat. Es ist ganz sicher nur g-moll ;).
edit: "Das Stück kommt mir irgendwie bekannt vor."
Das kann bei einer so simplen Harmoniefolge schnell mal passieren.
Das ist die originale Melodie ja :) Die will ich ja nicht nachmachen.
Geht mir nur um deren Aufbau... weil klingt zwar einfach, aber ist trotzdem nicht alltäglich.
Das mag sein. Es würde mit den fehlenden Tönen "h,d,f" zumindest einen
Barre-[g=250]Akkord[/g] in der Vierten Lage ([g=422]Gitarre[/g]) ergeben.
Lasse ich die töne weg, mache ich in zukunft auch Techno auf der Guitar
Geil !!!! :rock:
edit: Bastel das mal genau so nach, und ich garantiere Dir du machst
in Zukunft Blues in deinem Sequenzer !
Wie heist das Stück ? Ich kenne die Mello irgendwie. Es will mir
partout nicht einfallen.
"weil klingt zwar einfach, aber ist trotzdem nicht alltäglich."
Sorry, aber das ist wirklich sehr alltäglich.
Nee isses nicht :) Wenn sogar "SynthRock" es schon mal gehört hat :)
Die Zusammenstellung der Akkorde ist nicht "alltäglich".
Hab das zumindest noch nicht im Dancebereich gehört.
Tonika - Dominantparallele - Tonika?!
Achso, Dance...
Probier mal folgendes:
Aus D+G machst Du einen kompletten [g=250]Akkord[/g] "D/G/A" (Dsus4)
Aus F+A machst Du "F/A/C" (F-[g=251]Dur[/g])
Dann hört sich dein nicht alltäglicher Techno noch voller an !
Den A#+G lässt Du erst mal, habe da im Moment keine Idee.
setze mal ein D drauf.
dann beginnst du mit g-moll, dann folgt F-[g=251]dur[/g] und anschließend Dsus4. Im zweiten [g=253]Takt[/g] mit Dsus4 änderst du das G dann in ein Fis, dann bist du bei der Dominante angekommen.
edit : Wobei ich es kritisch finde auf g-moll grundstellung F-[g=251]dur[/g] grundstellung folgen zu lassen. Aber ich weiß nicht, wie das im Dancebereich gehandhabt wird.
Müsste das nicht ein D# sein ?
oder ist H als [g=40]Halbton[/g] schon berücksichtigt ?
wenn er ein Dis nimmt, hat er Es-[g=251]dur[/g] in der ersten [g=121]Umkehrung[/g].
Jetzt steh ich auf dem Schlauch. :)
Dann soll er halt ein C-Moll oder D-Moll folgen lassen. :-p
