hi,
options -> windows recording mixer; alle line in kanäle auswählen!
options -> device order -> den kanal den du nutzen möchtest anklicken und use in EV anklicken EV = editor view, von nun an wird von diesem kanal im editor direkt aufgenommen sobald die record taste gedrückt wird.
im multitracker gibts mehrere möglichkeiten, die einfachste du klickst einfach auf rec im kanalzug, geht ein fenster auf und du klickst einfach auf den line in den du nutzen möchtest... fertig.
hast du mehrere line kanäle musst du über options -> device order, register recording devices alle unused recording devices anklicken und auf use klicken.
über das register playback device bestimmst du über welche soundkarte du dann abhören kannst, in einem system ist ja meist eine aufnahmekarte und eine wiedergabekarte drin.
im multitracker klickst du einfach auf out1 im kanal 1 und wählst den entsprechenden line out der wiedergabekarte an.
gruß
PS: es gibt auch brauchbare mic's im bereich für 50 €.
