absurdes lautsprecherkonzepot - was spricht dagegen?
  • Ersteller Ersteller teebaum
  • #41
Das kann funktionieren! Es gibt von Stollaudio auch ein PA Linearray-Element das mit mehreren gleichen 5 Zöllern bestückt ist. Allerdings ist hier Selektion notwendig um möglichst gleich klingende LS zu filtern. Selektion wird um so wichtiger wenn LS in echter Serie geschaltet werden. Eine reine parallele Schaltung ist ja wegen dem Amping nicht mehr möglich. Sowas macht so ein Vorhaben natürlich entsprechend teuer. Was genau versprichst Du dir davon?
Link zu Stoll: http://www.stoll-speakers.com/stoll_products.html
Guckst Du das Convertibel! ;-)
  • #42
punktschallquelle bis in den nicht mehr relevanten frequenzbereich runter (unterstützung durch einen sub), gutes impulsverhalten, wenig verzerrungen (die treiber müssen nur noch wenig hub machen) auch bei relativ günstigen treibern, mehr "tiefe und grösse" durch die grössere membranfläche für die mitten, weniger probleme im hochtonbereich (welligkeit) als bei herkömmlichen koax-systemen.
