Keller im Wald
Ich muss ein Abluftrohr dämmen, wenn eine Band ein paar Räume weiter im Gebäude spielt, höre ich das richtig laut durch das Abluftrohr. Massiv Eisen, 24 cm. Durchmesser. Die Räume scheinen miteinander verbunden, durch die Wand höre ich nix, nur durch das Rohr, aber ordentlich laut.
Ich will das Abluftrohr aber nicht verschließen sondern auch nutzen. Deswegen habe ich beim Baumarkt erstmal um sicher zu gehen 8 Meter Aluf Flex rohr geholt, die weichen wo man biegen und wie eine Orgel ausziehen kann (4x2.5 Meter), auch 24cm Druchmesser.
Der Plan wäre jetzt das durch die Decke zu ziehen, hinter 40 cm. Steinwollisolation, und hinten bei der Tür wieder raus zu lassen, und das Rohr mit Material zu füllen. (der Raum ist 8x5m.)
Ich habe noch ordentlich Basotect Platten übrig, 10cm dicke. Denkt ihr ich höre da noch etwas, wenn ich das Rohr an der decke in 1-2 S Formen biege und durchgehend Basotec rein stopfe, z.B. alle 20-30 cm, die ganze breite vom Rohr ein 12x7cm Stück einklemmen..... Die Gesamtlänge vom "Schalldämpfer" wäre dann etwa 8 Meter.
Oder wäre Steinwolle hier die bessere Option?
(Edit) Natürlich kommt da noch ein Gartenflies rein, damit die keine Steinwolle abkriegen etc.)
LG
LG
