Ableton und Access Virus
  • Ersteller houseflow
H
houseflow
Ich möchte gerne über Ableton 5 meinen Access Virus B ansteuern, aber irgendwie funktioniert das ganze nicht richtig.
Ich habe den Virus an mein Masterkeyboard angeschlossen und bei Ableton mein Masterkeyboard eingestellt. Ableton zeigt mir die gespielten Midinoten auch an, ich hör auch den Sound vom Virus, aber ich kann nichts mehr hören wenn ich das ganze abspielen lasse.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Hallo
Du verwechselst doch nicht etwa [g=32]MIDI[/g] IN und OUT? Hat dein Keyboard denn einen [g=32]MIDI[/g]-OUT? Meine Keystation hat einen. Aber wenn ich einen Klangerzeuger daran anschließen möchte, dann muß ich im sagen, dass er ankommende [g=32]MIDI[/g]-Signale an seinen Ausgang weitergeben muss (THRU-Funktion). Vielleicht ist das bei dir ja auch so. Ansonsten brauchst du halt ein "richtiges" [g=32]MIDI[/g]-Interface mit [g=32]MIDI[/g]-OUTs.
live muss über einen [g=32]midi[/g] out an den virus angeschlossen werden.
wenn du kein [g=32]midi[/g]-out hast musst du das ganze als audio spur aufnehmen.
aufpassen das dann noch die [g=226]monitor[/g] funktion ausgeschaltet ist sonst hörst du nämlich nichts, siehst aber den auschlag am audiokanal.
christoph
Danke für Eure Hilfe!
Das Problem das ich habe ist folgendes:
Es kommt in Ableton [g=32]Midi[/g] an, das heißt, ich spiele was auf meinem Masterkeyboard (an dem ich nur einen [g=32]Midi[/g] Anschluss habe, der zum Virus - [g=32]Midi[/g] IN geht). In der Ableton Midispur kommt das [g=32]Midi[/g] Signal auch an. Ich höre den Virus auch.
Wenn ich jetzt aber das aufgenommene [g=32]Midi[/g] Signal von Ableton abspielen möchte, geht kein Signal zum Virus! Ich kann also [g=32]Midi[/g] aufnehmen, höre meinen Klangerzeuger auch, aber im abspielmodus kann ich nichts mehr hören. Es geht kein [g=32]Midi[/g] von Ableton zum Virus. Woran kann das liegen?
Oder muß ich mir wirklich ein [g=32]Midi[/g] Interface zulegen?
houseflow
Hallo
Ich vermute mal du hast ein USB-Keyboard, dass du über USB-[g=32]MIDI[/g] an Ableton hängen hast und über den "normalen"[g=32]MIDI[/g]-Anschluss am Virus. Das Problem ist dann bei dir wohl, dass dein Keyboard beim Spielen Events zum Virus schickt (und gleichzeitig an Ableton), aber nicht beim Abspielen.
Diese Keyboards haben meistens zwei Betriebsmodi für den [g=32]MIDI[/g] Out. Das da ist dein jetztiger Modus:
Keyboard -> [g=32]MIDI[/g] Out
Das willst du aber gar nicht. Du willst das da:
Keyboard -> USB-[g=32]MIDI[/g]-In -> Ableton -> USB-[g=32]MIDI[/g]-Out -> [g=32]MIDI[/g] Out
Zwischen den beiden Modi kann ich bei mir umschalten. Es nennt sich bei mir "[g=32]MIDI[/g] Out from USB". Such mal bei dir nach etwas Ähnlichem.
Spät aber doch! War grad im Urlaub, darum meld ich mich erst jetzt!
Danke für deine Tipps! Du hattest recht, mit dem USB Keyboard. Bei mir heißt es auch "[g=32]MIDI[/g] Out from USB".
Jetzt funktioniert es auch. Tausend Dank!
Houseflow
