Ableton life 9 Umzug auf neuen Rechner
  • Ersteller pieps-macher
P
pieps-macher
Hallo Fachleute,
ich bin ein Abletonanfänger und werde bald einen neuen Rechner haben.
Jetzt nutze ich einen Rechner mit Vista 64 mit der 32 Bit Version von Ableton. Die Festplatten haben die klassische Aufteilung also befindet sich das Programm und auch die Packs und die VST Erweiterungen auf der Festplatte C.
Der neue wird einen Intel I7 5960 und SSD mit 1 TB haben. Als Betriebssystem win 8.1.
Die alte Festplatte wird als Datenfestplatte vorläufig ohne Veränderungen mit seinen Partitionen in den neuen Rechner eingebaut.
Ich dachte mir, Ableton neu auf die SSD als 32 Bit zu installieren (32 Bit wegen der 32 bit VSt).
Jetzt habe ich eine menge Packs installiert, die sich auch irgendwo auf der alten Festplatte befinden. Wie bekomme ich das auf die neue SSD, da sollten die doch auch hin ??
Reicht es wenn ich das Verzeichnis userpacks dann auch ins neue Verzeichnis Dokumenmts\Ableton\userpack spiele.
Was sollte ich sonst noch beachten??
Leider hat keiner im Forum helfen können.
Ich habe mit dem Support Kontakt aufgenommen (in deutsch) und habe fast sofort eine Antwort bekommen. Noch ein großes Dankeschön an den Support!!
Ich zitiere :" Wenn du Live auf einem neuen System mit neuer Festplatte installierst, musst du die Software auch noch einmal freischalten. Das ist aber kein Problem.
Sobald alles fertig eingerichtet ist, lege dir auf der neuen SSD einen Ordner an, den du beispielsweise "Packs_Neu" nennst und öffne auf dem neuen Rechner die Live Voreinstellungen. Unter dem Tab "Library", klicke unter Installationsordner für Live Packs den neuen Packs Ordner über die Funktion "Browse" auf. In dem erscheinenden Fenster, klicke bitte auf "OK / Ja". Dadurch werden bereits installierte Packs von einer anderen Location in den neuen Ordner übertragen. Dies geht natürlich nur, wenn die Festplatte angeschlossen ist, auf welcher sich alle Packs befinden.
Sollte es hierbei Schwierigkeiten geben, wäre die Alternative die Packs noch einmal direkt auf dem neuen System herunterzuladen. "
Ich hoffe es kann dem nächsten Umzieher helfen.
pieps-macher
