8 LOGIC-Instrumente nachträglich 8 MIROSLAV-Instrumente zuweisen...
  • Ersteller Ersteller HolsDerGeier
HolsDerGeier
HolsDerGeier
Wels
Liebe Leute, ich steh wieder mal vor 'der Mauer'...
Weil meine Idee kann ich zwar RESOURCENFRESSEND umsetzen, aber es ist nicht INTELLIGENT.
Ich hab 8 LOGIC-Spuren den LOGIC-Instrumenten zugeordnet: Piccolo, Oboe, Horn, Posaune, Violine, Viola, Cello, Kontrabaß.
Und logischerweise den jeweiligen ChanelStrip bearbeitet, damit es auch räumlich klingt.
Dann hab ich die einzelnen Spuren eingespielt - und voila, es klingt... aber eben nach LOGIC-Samples.
Nun will ich die Samples austauschen - gegen Miroslav-Samples
Meine ressourcenfressende Lösung ist simpel:
Ich ändere im ChanelStrip die Zuweisung zum Instrument... und lade mir jedesmal das Miroslav-Plugin mit dem entsprechenden Instrument und angepasstem MIDI-Chanel.
Leider kotzt sich mein Prozessor bei 7 Spuren bereits an.
Natürlich hab ich auf Youtube Tutorials gefunden, und die zeigen auch sehr schön, wie man zB. 16 Stereo-Spuren mit Miroslav im LOGIC handhabt.
Aber da muss ich von jedem existierenden ChanelStrip die Parameter händisch übertragen und die MIDI-Spur reinkopieren.
GIBT ES DA NICHT EINE ELEGANTERE LÖSUNG?
In Hoffnung verbleibend
UZ :)
Eins versteh ich an der ganzen Sache nicht:
Logic kennt doch Multiinstrumente schon ne ganze Weile.
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast du auch in der Logic-Sample-Version jeder Spur einen eigenen Synthie zugewiesen?
Ist Miroslav nicht Multiinstrumentfähig? Mit multiplen Ausgängen vielleicht gar noch?
PS:
Wenn man dem Erklärungstext in diesem Video.....
..... Glauben schenkt, dann ist M. ein Multiinstument.
stimmt schon, stimmt schon...
In LOGIC kann ich 16 Stereo-Spuren von Miroslav erzeugen, bespielen & handhaben.
Aber ich will die Grundkomposition nicht mit Miroslav, sondern (billiger) mit LOGIC-Instrumenten machen. Und erst, wenn die Nummer passt, will ich die Instrumente austauschen.
Und bei diesem Austauschen gibt es MEINE DOOFE Version - und sicherlich eine andere, bessere...! :)
u
PS: Ich denk grad seit 1 Std. darüber nach, ob ich nicht gleich vom Start weg mit Miroslav arbeiten sollte...
Ich verstehs immer noch nicht.
Also beantworte die Fragen, die Dir gestellt sind, dann kommt man im Verständnis vielleicht ein bisschen näher... ;)
zB:
Ja / Nein?
EXS24 oder wie oder wat?
Das sind vermutlich einfache Software-Instrumenten-Spuren.
Jede mit einer eigenen Instanz des EXS24 - stimmt's?
Diese Spuren an ein anderes (Software-)Instrument zu schicken, ist ja kein Problem - aber was Du jetzt zusätzlich verwendest, ist ein Multi-Output-Instrument.
Die 16 Stereospuren von Miroslav sind Aux-Spuren - richtig?
Das macht den Unterschied und der ist nicht so trivial zu handlen.
Du könntest höchstens für jede der EXS-Spuren gleich eine zusätzliche Aux-Spur anlegen, auf der Du die Effekte einfügst. Wenn Du dann das Instrument änderst, musst Du die Einzelausgänge des Miroslav auf die entsprechenden Aux-Kanäle routen. Aber übersichtilich geht anders …
Abgesehen davon, kann ich mir nicht vorstellen, dass es Sinn macht, die Effekte 1 zu 1 übernehmen.
Die Sounds sind so grundsätzlich anders, dass sich diese Überlegung eigentlich gar nicht rentiert.
Das kann ich mir kaum vorstellen. Selbst mein 1,83er MacMini hat mehr geschafft. Im Zweifel gibt es Freeze (Freeze-Modus "nur Quelle" - dann kannst Du weitermixen).
Ich denk grad seit 1 Std. darüber nach, ob ich nicht gleich vom Start weg mit Miroslav arbeiten sollte…
Gute Idee.
Clemens
So weit isser, glaub ich, noch gar nicht. So wie ich das verstanden hab, setzt er für jede Spur eine Miroslav-Instanz - kein Multiinstrument. Deswegen quietscht sein Rechner wohl auch bei sieben Spuren schon.
Deshalb hatte ich gefragt, ob Miroslav denn kein Multiinstrument sei...... ;)
Lass' ihn doch erstmal antworten … ;)
Kenne jetzt nur Logic Pro X - dort kann man die verwendeten Effekt per Drag&Drop zwischen den Kanälen verschieben/kopieren. Und die Midi-Spur ist doch auch schnell kopiert.
Habs grad mal auf die Schnelle mit ein paar Logic-Sounds und Kontakt (ist ja auch multitimbral) ausprobiert und es hat geklappt - wie gesagt unter Logic Pro X.
@ tubeless
JA, genau.. und ich habe selbst bei 35 Orchester-Spuren KEINE Laufzeitprobleme, obwohl jede Spur diesen EXS24 drinnen hat. :)
u
männer!
ihr habt recht mit euren überlegungen... (ich fühl mich von der aufgabenstellung her begriffen)
aber ich hab mich anders entschieden:
ich mach mein template neu - mit miroslav-instrumenten :)
danke euch
(selbst das formulieren eines problems hier im forum hilft bereits bei detaillierten überlegungen)
u
Nun, der EXS24 ist berühmt dafür, so zu reagieren.... :D
Das macht so manchen verrückt, der den gegen andere Synthies auswechseln will. ;)
So isses.
Weil man sich überlegen muss, wie man was erklärt und beschreibt, denkt man tiefer über das nach, um was es geht. Und es fallen einem gerne mal sogar Lösungswege ein. ;)
TJA, FETTES PROBLEM ENTDECKT !!!!!
Wenn ich im Logic 16 Multitracks für MIROSLAV erzeuge... dann kann ich zwar alle 16 Stereo-Spuren ressourcenschonend mit EINER INSTANZ Miroslav betreiben...
...ABER wenn ich bei einem Track zB. die Lautstärke automatisiert ändere, verändert sich die Lautstärke auch bei den anderen 15 Tracks.
Gibts dazu eine Lösung???????????
Uli
Du bist aber schnell vorwärts gekommen :D
(NUR EUB SCHERZ!)
Lautstärke regelt man nicht an den Midi-Spuren sondern an den Einzelausgängen. (also an den AUx-Spuren)
Erzähle mal ein bisschen detaillierter, wie Dein Template jetzt aufgebaut ist. (und welche Logic-Version inzwischen usw …)
thx :)
(btw. ich hab immer neu aufgebaut - und halt zeit investiert *facepalm*)
logic 9 is gleich geblieben...
ich mach dir einen screenshot...
Danke vorerst, Lando2, ich habe das Prinzip verstanden...
Jetzt quäle ich mich durch MIROSLAV, in der Hoffnung, eine adäquatae Lösung zu finden... weil bei mir läuft MIROSLAV als einzelnes PlugIn, und nicht unter KONTAKT...
Uli
so weit hab ich es mit dem Tutorial gechafft:
(mit dem "+"-button AUX-spuren zu erzeugen)
Verstehe ich das richtig? Du hast da 1 Software-Instrument-Spur mit Miroslav.
1. Multitimbral angelegt?
2. Multi-Output-Plugin ausgewählt?
Auf Deinem Bild sind diese Spuren auch im Arranger. Hast Du das per Rechtsklick im Mixer gemacht?
Und dann die Midi-Regionen drauf geschoben?
Wenn ja - das kann nicht funktionieren. Das sind Aux-Spuren = AUDIO-Spuren - wenn die im Arranger liegen, dann nur weil man z.B. Automationen drauf schreibt.
Hier nochmal die Logik zum Verständnis:
Ein Softwareinstrument (oder auch Midigerät) will Midi als Eingänge. (Bis zu 16 Kanäle)
Entweder legst Du 16 Midispuren an und weist diedem Miroslav zu.
Oder Du erzeugst den Miroslav als multitimbrales Softwareinstrument (Häkchen im Spur-Neu-Dialog) dann macht Logic das für Dich.
Diese 16 Kanäle kommen in Miroslav an und sorgen dafür, dass Miroslav bis zu 16 verchiedene Sounds daraus produziert.
DAS WAS DIE EINGANGS-SEITE.
So als hätte ein Synth mehrere Midi-Input Buchsen. (Stark vereinfacht)
Das alles kommt bis jetzt noch aus dem Stereo-Out von Miro.
Wenn Du das anders willst, musst Du als Plugin die Multi-Output Variante nehmen. Jetzt hat Miro mehrere Ausgänge - die musst Du (in Miro) natürlich auch belegen. (z.B. Violine->Out1-2, Viola->Out 3-4 usw.)
Wenn Du dann den Plus-Button drückst, entstehen die neuen Aux-Spuren. Dort steht beim Input-Slot (im Logic-Mixer) dann Miro-Out 1-2, Miro-Out-3-4 usw. zur Verfügung.
ALSO:
Multitimbral = viele Eingänge/Midikanäle für unterschiedliche Sounds
Multi-Output = Unterschiedliche Sounds auf viele Ausgänge.
Du brauchst beides.
AHHHHHHH
OK
THX
:D
Aber die jetzigen, unbelegten AUX-Tracks der Instrumentegruppen könnte ich dann für RAUMPOSITIONIERUNG (via Tiefenstaffelung... unterschiedliche PreDelay-Zeiten) verwenden...
Lg
Uli
