3 Mikrofone mischen- ohne Mixer
  • Ersteller Ersteller EYT-Music
Status
EYT-Music
EYT-Music
ich habe vor zu Weihnachten ein Video zu drehen. Da das eingebaute Mic im DvRecorder unter aller Sau ist, wollte ich 3 mikros im raum verteilen. sie durch einen laptop laufen lassen und dann per line in in die kamera. nur leider kann ich meinen mixer nicht verwenden da er bei mir zuhause ist. habt ihr vielleicht ne idee wie ich die 3 signale auf eins bündle. vieleicht was löten?
danke im voraus!
Sind das dynamische Mikrofone?
nee ganz billig einfach 3,5mm klinke
3.5mm Klinke ist kein Mikrophontyp...
Haben die Mikros denn Batterien?
Hast Du nur einen Mikrophon-Eingang am Laptop?
ja sry. ein kondensatormikro mit interner stromversorgung und adapter auf klinke
ein headset mit klinke und noch so eins
ich hab 2laptops zur verfügung und die haben EINEN mikroeingang
2 headsets als raummics?! spar dir die idee und nimm nur das kondensator, dann hast du auch das anschlussproblem nicht mehr
das isn großer raum. hab nur ein headset (welches getragen wird) und noch n standmikro das aber so ähnlich wies headset aufgebaut is
Was fuer ne hirnrissige Idee....
Waehrend die Kamera Bilder des geschenkeverteilenden Weihnachtsmannes liefert, liefern die Mikrofone eine Geraeuschkulisse von Babies (Mic1) mit vollen Windeln, dem Geknutsche des jungverliebten Paaerchens (Mic2) und dem Rauschen der neben (Mic3) stationierten Herrentoilette nebst dem Absingen haesslicher Lieder durch den besoffenen Onkel Franz.......
Und das Alles dann natuerlich untrennbar in einer Spur verbastelt. Da macht Videoscnitt dann Spass... ;)
Was anderes ist das natuerlich, wenn nur die holde Gattin in Interaktion mit dem Weihnachtsmann gefilmt werden soll - da halten sich die Geraeuschquellen ja in Grenzen, genauso wie die Qualitaet des Tones Nebensache ist...
Hallo!
Und was spricht dagegen die Tonspur im Rechner aufzuzeichenen?
Schöne Grüße,
digital dominion
Will er ja sowieso machen.
Aendert aber nix an der Miscung.
Und es aendert noch weniger an der Qualitaet.
Ausserdem holt man sich damit nur noch zusaetzliche Probleme ins Boot, weil das Zeugs nicht synchron laeuft.
richtig ich möchte es quasi onair machen.
Hast du dir auch mal ueberlegt das verschiedenen Mikros auch unterschiedlich laut sind?
Da hat ein Gainregler zusammen mit einem Volumenregler schon eine Daseinsberechtigung.
Wie willst du das ausgleichen?
durch n laptop schleifen lassen und die lautstärke ausgleichen.
Hmmm,
aber im Laptop landet dann doch nur das schon vorher zusammengefasste Signal, oder etwa nicht?
Insgesamt läuft es doch darauf hinaus, dass Du Dir, um vernünftige Ergebnisse zu erzielen, einen Klein- oder Mini-Mixer selber bauen willst/musst.
Du kannst nicht einfach alle 3 Mikrophone parallel schalten, da sich die Mikrophone dann gegenseitig beeinflussen: Jedes Mikro sieht als Eingangsimpedanz die Impedanz des Mikro-Eingangs des Laptops parallel zu den beiden anderen Mikros. Ich vermute, das wird der Klanqualität nicht gut tun.
Man kann die Signale mischen (=summieren), wenn man für jedes Mikro Trennverstärker verwendet.
Oder aber, eine Operationsverstärker-Summiererschaltung. Am besten beides, also als Eingangsstufe Emitterfolger als Impedanzwandler und Trennverstärker, als Summierer einen Op-[g=182]Amp[/g]. Wenn man schon dabei ist, kann man die Pegel der Einzelsignale auch noch gleich mit Potentiometern regeln, und schon ist man bei einem simplen Mini-Mixer angelangt.
So etwas mal so eben ohne Vorkenntnisse mal schnell und gut zusammen zu löten, geht nicht (weil, ohne Vorkenntnisse).
Bauteile kosten auch etwas Geld. Nicht viel teuerer, aber womöglich wesentlich streßfreier und am Ende auch funktionierend wird es sein, einen billigen Mixer für 3mal Mikro-Pegel als Fertiggerät zu kaufen. Die Klangqualität ist ja wohl angesichts der verwendeten Mikros eher Nebensache ...
Praktikabel erscheint mir noch eher, nur 2 Mikro zu verwenden, durch die beiden Laptops einfach durchzuschleifen, und das ganze als 2-Spur/Stereo auf den Camcorder zu geben.
Beste Grüße
ja okay danke. ich hab ja einen 16kanal mixer bloß ich kann ich leider nicht verwenden. sehr hilfreiche tips, danke. werds schon irgendwie hinkriegen. noch n schönes weihnachtsfest allen zusammen!
Sag mal,
hat Dein Camcorder eigentlich einen Stereo-Mikroeingang? Dann kannst du den doch direkt nutzen, ohne Umweg über Laptops.
Also mal ehrlich.. ich versteh den ganzen Thread nicht. Irgendwie alles Schwachsinn²..
RatUnion 17
ich versteh den ganzen Thread nicht...
N:
Macht nix... :-)
Hey, es gibt für Videokameras (manche haben dazu einen extra Eingang) und Laptops auch kleine Grenzflächen- Mikros die kosten zwischen 39 und 100 Euro und nehmen einen ganzen Raum ganz gut auf und das ist auch noch günstiger als ein Kleinmischer und Kabel- Adapter und so weiter. Kuck Dir mal z.B. das AUDIO TECHNICA ATR97 an.
Bin vor einiger Zeit mal wegen einer ähnlichen Frage, da ging es darum, an einem großen Konferenztisch für die nicht Anwesenden eine Sitzung mitzuschneiden, die aus allen Richtungen um ein geeignetes Mikro postiert sind. Dabei bin ich bei einem der großen Versender auf diese Produktgruppe gestossen, könnte auch hier passen. Jedenfalls besser als ein eher nach vor gerichtetes Mikro von der Cam.
danke. ich hab das AKG C547BL. hätte ich das einfach mitgenommen hätte ich die ganzen probleme nicht gehabt. habs jetz aber gelöst. im keller war noch ne alte karaokemachine mit 3x 6.3mm klinken eingänge. zum glück hatte ich 3 adapter. das gerät hat n cinch ausgang. mit nem adapter auf 3.5mm und in die kamera. fertig!
Status
