T
therap
folgende Frage habe ich mit folgendem Equipment.
Ich habe das Audient ID22, das Behringer Mischpult UFX1204 und den Behringer Preamp ADA8200.
Folgendes will ich machen, damit ich über das Audient zwei Spuren mit Mikro und Effekt (vornehmlich Hall für den Sänger) gleichzeitig, aber trocken aufnehmen will.
Da die Inserts vom Audient leider mit aufgenommen werden, würde ich gerne vor den beiden Mikroeingängen jeweils einen XLR Splitter legen der im Eingang jeweils ein Mikro hat und von dem ich Ausgangsseitig jeweils einmal in den Audient gehe und in das Mischpult.
Dann würde ich mit Effekt aus dem Mischpult gehen und jeweils einen Kanal im Preamp nutzen und von da mittels ADAT über das Audient in die DAW.
Dann hätte ich 2x das trockene Signal über den Audient zum aufnehmen direkt in die DAW und 2x das effektierte Signal für in die DAW um den Sänger das auf die Kopfhörer zu geben über das Mischpult und Preamp.
Würde das gehen oder hab ich was vergessen, oder nicht beachtet ?
Hab ich evtl Signalverlust wenn ich vor den beiden XLR Eingänge des Audient nen Splitter setze ?
Gruss
Gruss
