2 Limiter-Fragen
  • Ersteller Ersteller cpeb
God Particle habe ich irgendwann mal ausprobiert (aber nur so nebenbei) und fand es interessant, hatte was Exiter-mäßiges, wenn ich mich recht erinnere. Ich frage mich nur, was das Plugin so alles macht. Hast Du es ausschl. auf der Summe. Meine Masteringchain bearbeitet recht zuverlässig und umfangreich meine Peaks und Clips.
Ich habe es nur auf der Summe, man kann es aber auch für Gruppen verwenden.
Es ist halt eine Chain in einem Plugin.
Die Originale Chain ist von Jaycen Joshua.
Ich glaube eine Kette von 7 Inserts.
Multiband, Stereo Enhancment usw.
Man kann auch alles bis auf den Limiter ausschalten.
Limiter ist eine Emulation vom Lavry Gold.
Also wenn man die Waveform-Darstellung und eine Listen-Funktion möchte, die nur hören lässt, was wie geduckt wird, dann diesen Limiter:
Ich hab nen Art Dual Limiter für schlanke 80€ bekommen, werde den mal Intensiv gegen TDR's Kotelnikov, bzw Magnus mk3 testen.
Was besseres hab ich an Software nicht. Kotelnikov soll aber schon mit kleinen Abstrichen mit dem Weiss Limiter mithalten können, wie hier einige User auch meinten.
Moin moin,
der Weiss ist jetzt in meinem Besitz und ich verwende als True Peak Limiter dahinter akt. den Verge von Frederik Groborsch (FG), den ich sehr empfehlen kann (das Plugin als auch Hr. Groborsch). Der Verge ist ein kleines feines Plugin (angenehm anzuschauen, übersichtlich, ohne überfl. Schnickschnack), der genau das macht was man von ihm erwartet, zuverlässig. Die Plugins sind noch in der Beta-Phase aber für den Verge als auch den Heft (Waveshaper), die mir freundlicherw. zu Testzwecken zur Verfügung standen, kann ich sagen, dass sie bei mir einwandfrei funktionierten. Kompliment nochmal von hier Hr. Groborsch!
einen schönen Wochenausklang allerseits
Reaktionen: asli, Astronautenkost und leary
Kotelnikov ist ein Kompressor mit tiefer Ratio, der hat so gar nichts mit Limiter zu tun.
Ja Kotelnikov GE bietet nur diese GR Limit Funktion, aber da das Teil so Transparent ist kann man den schon gut auf der Summe hierfür nutzen, aber hab den wohl mit dem Weiss Compressor verwechselt 🤷‍♂️
Softube Plugs kaufe ich nicht mehr, finde sind total überteuert. Besitze aber den Fet v1 und den Trident A Range als RackExtensions in Reason, Trident taugt schon.
Habs nicht so mit xy Spezialplugins, daher abgesehen von Mikrofonen und Preamps, Converters, teuer nicht gleich gut. Bin mit dem Hornet Magnus mk3 äußerst zufrieden, vor allem ohne diesen ILOk shissl 🥳
Was haltet ihr denn vom Limiter No.6 von TDR, der im Sale für oft 10-15€ zu haben ist?
Die Funktion legt fest, wieviel Gainreduction der Kompressor machen darf. Als du komprimierst zb. 6dB und setzt die GR Limit dann auf 2dB, das heisst dann, er reagiert immer noch genau gleich, aber reduziert nicht weiter als die 2dB. Das kann man zB nutzen, wenn man gewisse Peaks zähmen will, ohne das er mehr weg duckt wenn mal mehr Pegel rein kommt.
Ist eine coole Funktion, hat aber mit einem Limiter im klassischen Sinne nichts zu tun.
Das kann der Elysia xpressor übrigens auch (den ich zufällig grad im Marktplatz anbiete)
Danke für die aufschlussreiche Antwort, ja merke dann stehe da wohl an der Grenze von semiteuer schon gut Professionell nutzbar, zu jetzt wird's richtig Teuer....Dein Xpressor ist bestimmt ganz nice, aber wohl mittlerweile gut durch Plugins zu ersetzen, oder hast du ihn gegen bessere Hardware ersetzt?
Moin moin,
Den Limiter und Waveshaper kann man hier testen.
Reaktionen: lazymarc und MountainKing
Übrigens, Softube hat den Weiss jetzt selbst im Sale...https://www.softube.com/eu/plug-ins/weiss-mm-1-mastering-maximizer
No Brainer!!
Reaktionen: Astronautenkost
