2 Limiter-Fragen
  • Ersteller Ersteller cpeb
C
cpeb
Leipzig
ich hätte da mal wieder eine Frage.
Seit einiger zeit beschäftige ich mich mit dem Thema Mastering und bei einem Track habe ich mich da auch schon versucht, wobei mich das Ergebnis auch zufriedenstellte. Ich verwende eine Masteringchain zum Glätten der Kurve und Clippen der Peaks und am Ende einen Limiter zum Lautmachen, alles mit den Stock Plugins v. Ableton*. Da ich das Gefühl habe, dass der letzte Limiter (Lautmacher") bei höheren Gainwerten etwas überfordert ist (Signal verliert etwas an Lebendigkeit, wird eindimensionaler/flacher - aber alles noch im Rahmen) habe ich mal mit ein Paar Limitern herumgespielt. Im einzelnen waren das:
AOM G2/G3, Weiss MM-1, FF Pro-L2, Masterplan, Elevate, Sonible Smart Limit, Oxford Limiter, DMG Limitless
Ich fand an sich alle gut aber die fett gedruckten ragten für mich heraus, allen voran der Pro L2, der schön knallhart klingen kann. Mit einem Kauf warte ich aber noch bis zu einem Sale, denke ich.
Da der Weiss Maximizer gerade im Sale ist und mich der Klang beeindruckt hat würde ich mir diesen zulegen, habe aber noch ein Problem mit Truepeaks, die er "erzeugt".
Daher meine Fragen:
1. Welchen Limiter zum Lautmachen verwendet Ihr und warum?
2. Welches Plugin würdet Ihr nach dem Weiss MM-1 für die Truepeaks schalten (möglichst preisgünstig)?
vielen Dank und eine schöne Woche allen
Der Limiter sollte auf der Summe nicht viel arbeiten müssen.
Das Laut machen geschieht im Mix.
Aber bevor du dir einen reinen Limiter zulegen möchtest, schaue dir doch The God Particle von Cradle an.
Ist bei mir immer auf der Summe statt Limiter.
Wichtig ist dass Peak to RMS in einzelnen Spuren schon passen.
Löcher im Frequenzgang mit Sättigung stopfen.
Das erhöht die Lautheit im Mix.
Clippen der Drum Gruppe.
Limiter auf der Musikgruppe.
Diese Dinge machen den Mix laut.
Reaktionen: danielrast, cpeb und DaVogi
Schau Dir mal folgendes Plugin zum richtig Lautmachen an:
https://mhsecure.com/products/software/MBCGII/
Nach Eigenen Erfahrungen schnippelt das Plugin manchmal am Anfang des Audio herum - passiert aber eher seltener
Bei Limitern finde ich immernoch den PA bx XLv3 gut, da er M/S beherrscht. Gerade das Auspegeln der Seite ermöglicht eine bessere räumliche Auspegelung der Frequenzen, die man im M/S fähigen EQ vorher auf die Seite gelegt hat. Dann finde ich die Plugins aus dem TR-6 von IK Multimedia gut, insbesondere ONE https://www.ikmultimedia.com/products/trone/
Reaktionen: cpeb
1. Nur den Weiss MM-1. Mehr braucht man nicht. Aber ich fahre den auch nur mit geringem Gain, weil ich das Meiste auf den Einzelspuren und Gruppen Kanälen erledige.
Reaktionen: cpeb
Reaktionen: Entone
God Particle habe ich irgendwann mal ausprobiert (aber nur so nebenbei) und fand es interessant, hatte was Exiter-mäßiges, wenn ich mich recht erinnere. Ich frage mich nur, was das Plugin so alles macht. Hast Du es ausschl. auf der Summe. Meine Masteringchain bearbeitet recht zuverlässig und umfangreich meine Peaks und Clips.
Jetzt wird natürlich jeder seinen eigenen / Lieblingsliimiter in die Runde werfen, aber ich mag die Kombi KClip plus Fabfilter L-2. Je nach Material frisst der Clip im Crisp Mode 6-8dB ohne, dass man das übermässig negativ hören würde. Der L-2 findet praktisch schon eine gut gebügelte Wurst vor, die man dann je nach Material nochmal bis, ja, 4dB GR wursten könnte, wenn man jetzt wirklich lauter als -8dBFS wollen wollte.
Reaktionen: cpeb
Da gibt es unterschiedliche Meinungen, ob man sich wegen True Peaks überhaupt Gedanken machen muss. Dazu gibt es das ein oder andere interessante Video bei YouTube, wo "professionelle" Produktionen auf TPs untersucht wurden.
Ich persönlich nehme dazu eine extra Instanz Pro-L, der nur für die TPs am Ende der Master Kette zuständig ist. Nur für das gute Gewissen.* ;-)
*Bin kein Profi, daher dass auch nur als ergänzende Meinung verstehen.
Reaktionen: cpeb
Zur zweiten Frage: bezüglich TP mache ich mir auch eher keine Gedanken
Den MM-1 verwende ich natürlich auch gerne, zumal man damit das Ausgangssignal auch noch abschließende tonal verändern kann. Wenn ich einen Maximizer verwende, dann am Ende der Kette (vor dem Dithern, sofern ich nach MP3 exportiere)
Reaktionen: cpeb
Ich verwende den Elevate.
Seitdem der rauskam, habe ich keinen anderen meiner Limiter mehr verwendet.
Reaktionen: cpeb
Aber immerhin der erste, der sich zu meiner 2. Frage geäußert hat.....
ich habe in den letzten Jahren viele Veröffentlichungen für CDs und Streaming gemacht und das war nie ein Thema.
Reaktionen: Ennui und cpeb
Damit dürftest du sogar recht haben. Wenn ich das richtig verstanden habe sind TP in 98% der Fälle harmlos...
Ich nehme fürs platt walzen und wenn's etwas aggressiver sein darf, gerne den Ozone maximizer IRC 5, hänge dahinter noch den Uni-L und für die Truepeaks den Elephant im Clipmodus. Aber meist pfeiffe ich auf Truepeak.
Wenns geschmeidig bleiben soll und nicht laut auf biegen und brechen, dann nehme ich nur den Uni-L, oder Elephant oder Ozone in einem anderen modus (IRC 1 oder 2)
Grundsätzlich "massiere" ich alles aber schon vorher so hin, dass es entspannt laut werden kann, ohne dass der Limiter noch gross was machen muss. Da hilft 1. ein guter Mix und zweitens ein gutes Mastering. Wenn der Mix nicht stimmt, kann allerdings das Mastering auch nicht sehr toll werden. Laut machen kann man alles, aber dabei auch noch richtig schön klingen lassen halt nur wenn vorher auch schon alles passt :)
Reaktionen: cpeb
zu 1) Weiss MM-1
zu 2) Sonible Smart Limit
Zur Zweiten Frage - nimm doch einen der Ttue Peak - optional - kann. Wie der Fabfilter
Intersample Peaks (ISPs) heißen die übrigens richtigerweise, True Peak die Funktion beim Limiter.
Für ISP macht man die Ceiling auf -1 oder -.6.
Egal (bzw. gerade den DAW-eigenen) weil, wenn man einen Limiter "hört" (bzw. gar noch die Unterschiede zu anderen) ist es (für mein Empfinden) schon zuviel eingesetzt.
