1010 LT Piept!
  • Ersteller Ersteller MadGuitarMurphy
MadGuitarMurphy
Folgendes: Die Aufnahmen meiner 1010LT piepen. Allerdings nur auf drei Spuren. Manchmal auch mehr, manchmal weniger. Ist das normal? Darf die das? Könnte das an der Kabelpeitsche liegen die an der Karte hängt, bzw an den Kabeln die von dort aus zum Pult gehen? An den Komponenten die danach kommen liegt es nicht, ist schon getestet. Neuester Treiber ist auch installiert (Bei Umstellen auf [g=12]ASIO[/g] DirectX Full Duplex verschwindet das Piepen).
Vielen Dank für eure Hilfe,
Murphy
edit: Die Kabelpeitsche ist als mögliche Fehlerquelle ausgeschieden! Das Piepen schein aufgrund interner Einstellungen aufzutreten .
Verschwindet es auch wenn du eine sehr hohe [g=5]Latenz[/g] bei den Delta [g=12]Asio[/g] Treiber einstellst z.b. 1024 Puffer im [g=12]Asio[/g]-Panel der Delta?
Nein, leider nicht, es piept munter weiter....
