• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für wenige Minuten nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis!
Forrest Day Sweatshop Cathedral - Multitracks Produce Like A Pro
  • Ersteller Ersteller Wesley SilNova
Echt gut produziert.
Trotzdem hätte man sich viele Spuren schenken oder zusammenfassen können, denn bei 80 Spuren kann man sehr leicht die Übersicht verlieren.
@Wesley SilNova
Ich kenne die Spuren nicht, wenn man sich die Mischungen so anhört, hast du aus dem Schlagzeug echt was nettes rausgeholt, ich mag auch die Ambiance auf den Drums, die Becken fucken nicht ab, selbst der Stick klingt gut.
Hast du das nachgespielt oder ein super Trigger Plugin am Start :D
Das einzige was ich jetzt vermuten würde das du Drummer bist da das Drumset bei deiner Mischung mehr nach vorne gesetzt wirkt, was aber ok ist wenns doch klingt.
Kurz gesagt, Klingt sauber hast du gut hinbekommen.
80 Spuren, nicht wirklich sortiert wie mir scheint, meine Gute das überleg ich mir noch ob ich mir das antue.
Der Song ist gar nicht so übel.
Danke für die Antwort.
Der Zweck bestand darin, das Schlagzeug im Vordergrund zu lassen, da der Zweck des Videos darin bestand, Schlagzeug aufzunehmen.
Ich habe den Slate Trigger Free verwendet und ausprobiert und festgestellt, dass er einen sehr präsenten Klang erzeugt.
Der Rand der Schachtel ist original, ich habe den Auslöser nur beim Rimshot verwendet.
Der Klang war anders als alles, was ich bisher gehört habe, und das ist die Idee.
Eigentlich bin ich auch Schlagzeuger, aber mein Fachgebiet ist F.O.H. Operator.
@Wesley SilNova
Nice! The idea of having the drums quite upfront resulted in my opinion in a very creative mix with an amazing sound of the drums and its connected reverb. Btw which reverb did you use for the snare? Once again well done :smil451c7211b9e19:
[USUÁRIO=91833]@Wesley SilNova[/USUÁRIO]
Legal! A ideia de ter a bateria bem à frente resultou, na minha opinião, em uma mixagem muito criativa, com um som incrível da bateria e seu reverb conectado. A propósito, qual reverb você usou na caixa? Mais uma vez muito bem feito:smil451c7211b9e19:
Obrigado !
E o mais engraçado é que foi sem todos aqueles plug-ins que a gente vê em projetos com som não tão presente.
Para reverb usei o FabFilter Pro R 2.
Um reverb muito bom e versátil que funciona para quase tudo.
Obrigado!
Também está escrito que existem plug-ins que podem ser usados em projetos que não estão presentes.
Para reverb usei ou FabFilter Pro R 2.
To reverb muito bom e versátil que funciona para quase tudo.
Google Translate kkkkkkk
Ich habe mir die Stems auch mal gezogen, bislang aber nicht reingehört. Drumperformance finde ich als Drummer absolut in Ordnung.
@leary: Beim Reinhören via Kopfhörer ist mir aufgefallen, dass es bei deinem Mix irgendwie der Eindruck einer leichten Linksverschiebung entsteht. Manche Sachen am Panorama sind vielleicht etwas intensiv bzw. hart geroutet.
Unabhängig, ob man sich für Drummersperspektive oder Zuschauerperspektive an den Drums entscheidet, sollte nach meinem Geschmack/Dafürhalten dann einmal das HiHat entweder leicht links und das Ride dann auf der anderen Seite erscheinen oder andersherum. Ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Wird aber wohl in den meisten Produktionen so gehandhabt.
Der Sachverhalt klingt auch in der Vorlage so, man hat akustisch den Eindruck, dass HiHat und Ride am Drumset sich eigentlich auf derselben physikalischen Seite am Kit befinden. Man sieht ja im Video, dass es nicht so ist.
Vielleicht liegt es auch an Laufzeitdifferenzen des Schalls. Normalerweise versucht man bei den OHs den gleichen Abstand der Kapseln zur Snaremitte einzuhalten. Oder es liegt an den Wänden im Aufnahmeraum und möglichen Early Reflections.
Da kommt man aus dem Fummeln nicht mehr raus, liegt aber auch daran weil man die ganzen Spuren erstmal sortieren und studieren muss, ich finde die Gitarren nicht so schick, könnte noch mehr machen aber dann müsste ich mir ne Liste erstellen die ich abarbeite, habe jetzt nur da was gemacht wo mir zufällig was auf gefallen ist.
Drums sind Komplett Original.
War mir jetzt zu Aufwendig die Slate Trigger Software im Netz zu suchen, zu installieren und anzuwenden.
Egal bis hier hin reicht es erstmal.
