abelas
Nein, geht auch in V1Funktioniert diese "drag and drop" Funktion erst mit der V2?
Ich schaffe es nicht, eine WAV Audiogesangsdatei zu importieren in der V1.
Bei mir haben sich alle Voices updaten lassen, incl. Solaria IIAußerdem gibt es ein Update der 2.0 Voices auf 2.0.1
Bei Solaria II hatte das Update bei mir nicht geklappt, bei Liam und Saros II funktionierte das Update
Auch Solaria II ließ sich gerade updatenBei mir haben sich alle Voices updaten lassen, incl. Solaria II
die Anzahl der Installationen spielt bei Version 2 keine Rolle mehr. Entscheidend ist die Aktivierung, und die funktioniert immer nur auf einem Rechner zeitgleich. Wenn man öfter den Rechner wechselt, empfiehlt sich die online- Aktivierung. Man kann die Lizenz auch offline aktivieren, dann ist man unabhängig von einer stabilen Internetverbindung, muss die Deaktivierung dann aber immer vom betreffenden Rechner aus vornehmen.auf wieviel PC darf man SynthV nach Lizenz eigentlich installieren?
Wähle ich die Spur mit Synthesizer V während der ersten vier Takte wieder an, dann ist der Gesang wieder zu hören.
Damit hatte ich auch zu kämpfen.
Die Lösung bei mir war, im Device Inspector Aussetzen auf "Nie" zu stellen.
