Sound weicher bekommen
Soll die Aufnahme klingen als wärs in einer Kirche gespielt ?
Oder soll die Aufnahme in einer Kirche abespielt werden ?
Falls letzteres: Je trockener je besser.....
Guten Abend,
vorweg ich habe mir den Thread nicht durchgelesen nur die Eingangsfrage. Also sorry falls die Frage schon beantwortet wurde.
Der Gesang hat eine ziemliche Nase bei ca. 1,4 kHz. Zieh das mal deutlich runter, dann sollte es weicher klingen.
Viel Glück!
Gibson 1952 J-185 AN ein warmes und ausgewogenes Klangbild, das sich dank einer Sitka-Fichtendecke und einem Riegelahornkorpus schnell und flächendeckend in allen Frequenzen entfaltet
Allerdings mit älteren Elixir Seiten 012 er
Vielleicht war das nicht so optimal
Das ist eine richtig tolle Gitarre! Da würde ich auf jeden Fall einmal andere Saiten probieren. Gibson PB, GHS PB oder Santa Cruz (teuer) z.B..
Und eventuell auch etwas zarter spielen, mit mehr Fingerkuppe und Fingernagel fast nur, damit man nicht abrutscht.
Der hier z.B. hat ´nur´ zwei Rode Mikros:
View: https://youtu.be/9fIdd7avEXU?si=lHPskzsTphyqF5rZ&t=79
Ich schaue gerade nach Alternativen zu Saiten 12 er Satz für Westerngitarre.
Oft passen mir die D'Addario EJ16D PB. leider quietschen die mir zu arg bei schnellen Griffwechseln über mehrere Bünde hinweg.
Da passen die D'Addario XS PB oder XS 80/20 Bronze.
In Sachen wenig oder fast nix Quietsch-faktor, was kann man empfehlen, sollen trotzdem nicht "plucki" oder höhenarm klingen.
Hast Du da Favoriten für?
die gibts natürlich auch in den anderen üblichen stärken. spiele ich seit langem, die haben wirklich weniger griffgeräusche und keine überscharfen höhen.
Da muss man sich im Grunde durchprobieren, auch wenn es ärgerlich sein kann dann nach ein, zwei Tagen einen Saitensatz quasi in die Tonne werfen zu müssen. Bei seiner Gibson würde ich mit oben genannten Saiten starten. Zumindest die Gibsons gibt es als coated und uncoated, das ist dann noch einmal ein Unterschied. Eventuell machen sich auf einer J-185 auch Saiten aus Bronze gut. Das weiß ich aber nicht und das ist natürlich auch Geschmackssache.
Z.B. bei "Here comes the sun" hört man ja die ´große Schwester´ der J-185 und das sind wohl keine PB Saiten... .
edit:
Gerade gefunden: "Gibson J-185 models typically come from the factory with a set of Gibson's 80/20 Bronze Light strings, with a gauge of .012 - .053"
Also, ich habe die Elixier Seiten Bronze 012
Diese muss man aber circa ne Woche lang einspielen, damit sie einigermaßen gut klingen und sie dann aufzunehmen. Neu aufgezogen sind die einfach zu brillant und Höhenlastig und Klirrig.
Der Vorteil ist halt nach einer Woche halten die die Dinger auch wenn du schwitzt beim Spielen mehrere Wochen, so kannst du immer gleich aufnehmen damit ohne das lästige Seiten wechseln.
Preis circa 17 €
Und griff Geräusche hat man damit so gut wie keine mehr.
Vielen Dank, White Album für deinen gemischten Song. Der klingt wirklich klasse
Werde jetzt auch noch mal ein bisschen mischen und dann geht’s ans Mastering
Bin ganz guter Dinge, dass es den meisten hier im Forum dann auch gefällt, wenn er fertig ist.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal mich recht herzlich bedanken. Bei allen Teilnehmern für euer Feedback.
Ich habe jede Antwort aufmerksam gelesen.
Besten Dank dafür
Das pusht ein, dann immer richtig toll, um weiter zu arbeiten und es noch besser hinzubekommen
Danke ebenso an Andi für deine Version werde ich mir auch in Ruhe noch einmal anhören und probieren das nasale in der Stimme etwas runter zu ziehen
In diesem Sinne erst mal happy Halloween
