Mixing Contest 2025
In Reaper gibt es jetzt ein Tool, daß Algignment innerhalb von 1 Minute erledigt, und das perfekt! Ich könnte mich echt Ă€rgern, daß ich mir das Alignment-Tool von Melda gekauft habe, daß umstĂ€ndlich ist und keine besseren Ergebnisse liefert, im Gegenteil!
View: https://youtu.be/7I5wy2sJsxo
Ich mache es manuell...
Aber lÀnger als 3 Minuten netto dauert das nicht.
Die Snares zu einander, dann die OHs zu Snare Top und dann die Kicks zu den OHs.
Rooms sind eh nicht snappy und ein Phasenchaos und Toms nur wenn Bedarf herrscht.
Ausserdem ducke ich die OHs und Raumsumme sowieso mehr oder minder mit einem Deesser oder Kompressor mit allen Shells...
Da kommen die Transienten eher von die Direktmics...
Die Snare klingt wie ein Fremdkörper im Mix bei mir.
Die Snare sollte nicht den Mix entscheiden.
Wenn das Overall Feeling gut ist, dann ist eigentlich alles richtig gemacht worden.
Oder findest du die Snare von White Wedding schlecht?
Oder besser gefragt: weißt du ĂŒberhaupt wie die Snare klingt?
99 % weiß das niemand aus dem GedĂ€chtnis.
Es spielt keine Rolle.
Ein guter Tipp, den ich noch gar nicht mal so lange her gelernt habe: Bei den Drums, erst mal das OH möglichst so mischen, als wĂŒrde alles davon abhĂ€ngen. Das fĂ€ngt natĂŒrlich schon beim Recording an, geht halt nur bedingt, wenn die Miks nur auf die Becken zeigen und da wie blöde drauf gehĂ€mmert wird.
Aber bringt man das OH cool hin, hat man am Ende ein homogeneres Drum. Selbst wenn man es eher leise fĂ€hrt oder gar einen "kĂŒnstlerischen" Drumsound hin mischt.
Tipp gibt es seit den 90er.
OH zuerst.
Buch: mischen wie die Profis.
Ich EQ die OH spektral auf einen kompletten Drumbus.
Room auch.
Unten herum ausgemagert wird spÀter.
Aber die allerersten Spuren die ich ĂŒberhaupt anfasse sind die OHs...
Dann Kick, dann Snare.
mit reaper ist das schon sehr komfortabel.
da kann man sich außerdem auch die phasen intelligent ausrichten lassen.
ich wĂŒrde eine overhead auswĂ€hlen und alles daran ausrichten.
bei den snares ist keine kick mit drin. wenn du die als orientierung nimmst, klappt das mit der kick nicht.
das ist auch etwas ungĂŒnstig, da in dem vorliegenden material die cymbals und crashes nicht extra sind.
damit machst du dir die kaputt.
Hab grad mal den Youless Loudness Meter mitlaufen lassen ĂŒber den gesamten Song. Komisch, der zeigt mir -5,8 LUFS-i an, ohne dass der Limiter ĂŒberhaupt arbeitet. Weiss nicht, was ich davon halten soll. Kompressoren hab ich so gut wie gar keine eingesetzt, warum auch. Ist ja schon alles totkomprimiert.
Ich glaub, ich mach ma Schluss fĂŒr heute und hör morgen nochmal drĂŒber, ist wohl besser.
H
Hast du Headroom oder vielleicht clippst du deine Summe ungewollt?
Hatte gut zu tun, jetzt bin ich erkÀltet, Kack Wetter oder beim Einkaufen eingefangen?
Hör nur noch durch Watte, alles klingt Nasal aber auch wieder nicht, was ein Scheiß.
Ich bastle mal was, ob ich abgebe wird sich noch rausstellen? Rechnet mal nicht damit.
Kenn ich.. hab so oft "Schwabbel-Ohren" wegen Nebenhöhlen. Aber hast ja noch fast zwei Wochen Zeit, wird schon :)
passt gerade so... ĂŒber -6 LUFSi darfst du dich hier gar nicht erst sehen lassen... :jump:
Lt. Youlean ist true peak bei -0,4. Also da clippt gar nix. Ich setze aber Saturation dezent und umfassend ein. Ich denke das ist eine ErklĂ€rung dafĂŒr.
Das ist eine ErklÀrung.
Ich hebe mit EQs kaum was an und nehme stattdessen oft Spectre.
Das macht natĂŒrlich auf viele Spuren schon mehr RMS.
Reaktionen: gyn
ZurĂŒck
