Mixing Fehler
Es ist mir schon wieder passiert...
Die letzte Version meines tracks wollte ich verbessern, hab dann an einigen EQs rumgestellt, sidechain eingerichtet und und und...
Track auf Export und im Auto mal angehört..
Jetzt habe ich irgendwas verschlimmbessert...
Aber man, woran liegt es jetzt genau das es auf einmal nicht mehr so gut klingt?!
Jetzt erstmal überlegen was ich alles verstellt habe, wieder ein paar Sachen rückgängig machen, Export und dann hören und merken, oh Mist daran lag es nicht... Wieder ändern...
Ist total nervig..
Eine Suche nach der nadel im Heuhaufen nach den vielen Änderungen..
Oder...? Einfach wieder alles komplett rückgängig, also das alte Projekt laden, von vorne anfangen, 4 Stunden verschenkt...
Ich möchte einfach mal hören wie es bei euch in solchen Fällen aussieht..
Wie geht ihr vor falls euer Track am Ende der Session nicht mehr so gut ist wie davor und ihr erstmal garnicht genau wisst woran es liegt..
Schreibt ihr euch jede Änderung auf die ihr in einer session gemacht habt und macht es dann nach und nach rückgängig?!
Oder habt ihr auch schonmal einfach die ganze letzte Session in die Tonne gehauen?
Version 1
Version 1.1
Version 1.2
Usw
Einfach neu speichern und du kannst immer wieder zurück
Reaktionen: Entone
Ich weiß nicht, mit welcher DAW du arbeitest.. aber in Logic musst du dich dann mal verschiedene Versionen anlegen. Du kannst auf jede gespeicherte Version zurückgehen.
Exakt
Sobald ich in der Lage bin, das Gefühl habe, eine Mischung zu exportieren habe ich eine Version.
Alle meine Dateinamen enden mit [-Zahl] was eine Zählnummer der jeweiligen Version ist.
Meine Konvention ist im Allgemeinen:
Name1 (Titel)]-[Name2 (Quelle optional)]-[Startdatum]-[Version]
Testsong-Basti-02.10.2025-1
Testsong-Basti-02.10.2025-2 usw.
Müssten ältere Versionen nicht, wie zb. bei Cubase, mit .bak Files aufrufbar sein ?
Hat nicht jede Daw sowas ?
Cubase legt .bak Dateien an.
Wenn man den Datumsstempel mit seiner Version übereinbringt, kann man von da aus seinen Rollback machen.
Solche Fälle kenne ich sehr gut, du bist nicht alleine :). Seit einiger Zeit hat mein Rechner (oder die Software, man weiß es nicht genau) ein feature, das ich erst als Bug abgestempelt hatte:
Immer wieder wenn ich dabei war etwas zu verschlimmbessern, ist die DAW eingefroren und irgendwann habe ich festgestellt, dass immer wenn das passiert, gingen meine letzten Schritte davor in eine falsche RIchtung. Vermutlich Zufall, aber bisher zu 100% wahr :D.
Aber auch ohne DAW Absturz kommt es gelegentlich vor, dass ich einen Kanal ein- oder mehrmals komplett resette (Inserts, Sends, Fader), um noch einmal from scratch anzufangen. Vorgestern hab ich mir an einer Leadvocal Spur fast die Ohren abgebrochen. Der Vocalsound wurde immer schlimmer, immer pappiger und fizzzzeliger und gleichzeitig dumpfer. Manchmal liegt es auch am Abhörsystem. Habe festgestellt, dass wenn ich auf den kleinen 4" Neadfields anfange Vocals zu mischen bei ganz moderater Lautstärke und erst später zu den Main Speakern switche, wird das Ergebnis zuverlässig besser.
Höre ist eben eine extrem subjektive Sache.
auch Fruity Loops legt backup-files an.
zu denen solltest du wieder zurückkehren können.
sicherheitshalber aber nochmal die aktuellen dateien separat speichern.
Call me "Fanboy", call me "Toy". Aber das ist mir tatsächlich noch nie passiert, seit ich die Slate VSX habe. Nach jeder Änderung höre ich in 2-3 Referenzräumen + Auto in der Software und noch nie habe ich danach im echten Auto gedacht "Da passt was nicht, was ich vorher nicht gehört habe." Klar, es kommt mal vor, dass ich eine Änderung doch nicht so gut finde, der Bass zu doll oder zu wenig drückt, irgendwas doch zu laut oder zu leise ist, zu viel oder zu wenig Glitzer. Aber da war ich mir dann vorher beim Mixingprozess schon unsicher, weiß welche Änderung das ist und dann mache das rückgängig oder reduziere die Änderung etwas.
Reaktionen: blunar und MountainKing
Kannte ich nicht. Bestimmt schon mal irgendwo gelesen, aber wahrscheinlich hab ich mich nie damit beschäftigt. Das hier meinst du sicherlich, oder?
Sieht interessant aus.
ich gehe davon aus, dass auch die besten steven slate kopfhörer nicht das problem beheben,
dass man mixentscheidungen trifft, die sich dann im nachhinein als schlechter als die vorangehenden versuche herausstellen.
man braucht so oder so gespeicherte versionen der mixing arbeit.
und immer wieder vergleichen...
Reaktionen: blunar
Manchmal hilft es, einfach nochmal bei 0 anfangen. Habe ich zB. beim Mixcontest-Mix auch gerade gemacht. Einfach nochmal alle Plugins rausgeschmissen und dann mit genauerem Ziel im Kopf und nur noch der Hälfte an Plugins neu gemacht. Wenn ein Mix stockt, dann ist das zielführender.. habe ich zumindest nach all den Jahren so für mich erkannt :)
Reaktionen: Pleytoon und blunar
DAS kennt jeder Mixing Engineer, sei er auch noch so gross. Da bin ich 100%ig sicher. Part of the Process und man lernt jedesmal daraus ...und macht's dann trotzdem wieder. Irren ist menschlich ☝🏼
Reaktionen: blunar
Ich speichere eigentlich auch öfter mal...
Das Ding ist ja das wenn ich 20 mal in der session gespeichert habe, ich ja garnicht genau mehr weiß was jeweils wann geändert wurde..
Danke.
Ich habe mich auch nochmal nach einer Alternative zum teureren slate vsx umgeschaut.
Ich werde demnächst mal das ehemals Kostenpflichtige plugin von dear reality installieren und ein bißchen rumprobieren...
DearVR Mix
20 mal in der Session speichern kann doch auch von einem Dina four Songzettel begleitet werden auf dem man die Änderungern kurz notiert. Dauert auch nicht so lange und kost fast nix.:jawohl:
das hilft eine gute versions beschreibung.
und man muss ja auch nicht jeden step separat speichern.
bei mir sind es meist arbeitsschritte, die 15 - 30 min. gedauert haben.
(ich sitze auch selten länger als 2h an mixes)
übrigens könnte man auch ein git-repository lokal nutzen.
Reaktionen: blunar
git-repository
Hmm. Höre ich zum ersten Mal.. Muss ich mich mal schlau machen..
git-repository
vergiss meinen vorschlag lieber wieder.
das ist ein versionierungssystem, das primär für softwareentwicklung gedacht ist.
zu umständlich für jemanden, der sich noch nie damit beschäftigt hat...
