Humanizer
Ton-Guru
Ja, ja, das behaupten sie doch alle.ich gebe mir grösste Mühe genau das zu verhindern,
Da liegst Du gar nicht mal so falsch. Ich hatte schon mehrere SD3 Mixe, da waren die Becken zerrissen, die tiefen Freqs auf der einen Seite, die hohen auf der anderen - und zwar entsprechend der Panoramaposition. Also hohes Becken "Bässe" links, Höhen rechts, bei tiefen Becken umgekehrt. Kein Scherz. Keine Ahnung, wie die das hinbekommen haben. Und viel zu viel Raumanteil drauf. Die klangen, als würden sie sechs Meter hinter der Snare stehen.Meine Vermutung: die pre-processed drums/cymbals der üblichen Verdächtigen sind schon so verhunzt
Whatever it takes.
Zur Zeit arbeite ich gerne mit zwei Limitern auf der Summe, Weiss und Sonible Smart. Manchmal kommt davor noch ein EQ, gerne den UAD Pultec mit so einem Kling Gut Shaping das ich mir mal von so einem famous HW Futzi Producer im Netz abgeschaut habe. Wenn Punch fehlt ist die Bandmaschine von Izotope manchmal der Bringer – sehr unterbewertet m.M.. Kompressor nicht so oft. In meinem letzten MM Mix von mir, das von Fräulein SOS netterweise bereit gestellt wurde war ein UAD API 2500 am Start der ganz jut geklungen hat.
Ja sorry das das alles etwas unstet wirkt, es ändert sich eben je nachdem. Aber generell weniger ist mehr ist schon auch mein Credo.
Nur FF und das Gain-Utilitie von Steinberg am Start. Reicht.
Wie benutzt du die zwei limiter hintereinander? Also was macht jeweiliger?
Nimmst du den weiss dann eher nur als Compressor oder auch als limiter für paar wenige db ?Wenn die Limiter die Arbeit teilen klingt das besser für mich. Z.B. erst den Weiss MM-1 in Wide, der klingt nicht so harsch in den Höhen und dann den Sonible Smart Limiter.
Ja wenn der KH alles fett macht: wozu noch Fett machen, was längst da ist?Im Moment nur Fabfilter Pro-L
Selten noch ein Clipper davor um Peaks (Ausreißer Peaks, also nicht alle Peaks) abzufangen.
Meine Kette hat sich seit meinem letzten Post sehr reduziert.
Manchmal ist es Clipper und The God Particle statt Pro-L.
Die Macht der Abhöre reduziert die Plugins im Projekt insgesamt doch sehr
Naja, ich beziehe mich nicht so sehr auf das Fett machen sondern das ich viele Dinge vor dem Masterfader besser handhabe.Ja wenn der KH alles fett macht: wozu noch Fett machen, was längst da ist?
So ging es mir auf dem lcd x Jahre lang…
Wenn du auf den FL Soft Clipper stehst, dann probiere mal aus Spaß den Soft Clipper Air Music Tech. aus. Der ist hervorragend geklau...klont. Der lädt bereits mit dem Standard Preset 'FeeLS Fruity'. Klingt selbst in Extremeinstellungen nahezu identisch. KClip oder Suturate von Newfangled, die gehen alle irgendwann in eine andere Richtung. Der von Air bleibt dran.Für mich als reinen Beat maker mittlerweile der Ableton Saturator, Analog Clip mode, SoftClip button AUS (!) und kein high quality mode (sonst gibts overs). Damit krieg ich den klassischen FL Softclipper Trap sound endlich auch in Ableton hin. Hab lange gesucht und mit keinem 3rd party Clipper klangs so, wie ich wollte. Jetzt also endlich und sogar mit nem Stock Ableton tool.
Gute Wahl bei Rock und Metal.CLA Mixdown
