Wieder mal eine Frage für die Profiler-Nerds :-)
Moin liebe Modeler und Capture Nerds
Die ToneX Software wurde aktualisiert und soll wesentlich bessere Ergebnisse beim capturen von Amps erzielen. Also gehe ich da mal wieder ans Experimentieren. :-)
Ich habe mir dazu eine Frage gestellt und bin gespannt, ob die Experten meinen Überlegungen zustimmen...
Ich möchte meinen Live Amp genau in den Settings capturen, wie ich ihn auch live spiele, aber ohne Cab, nur den Amp, und dann mit verschiedenen Mik- und Speaker Kombinationen meines Live-Cabs experimentieren. Die IR's meines Cabs habe ich bereits. Nun ist es ja so, dass wenn ich jetzt den Amp über eine Loadbox capture, ich ja die Impedanzeigenheiten der Loadbox mitcapture. Wenn ich aber den Amp zwar an der Box betreibe, aber das Speaker-Signal über den Torpedo Cab M abgreife (natürlich ohne IR geladen), dann müsste ich im Nachhinein mit der IR im Prinzip sehr nahe an dem Sound sein, den ich auch direkt über Cab/Mik hören würde, oder? Oder mache ich da einen Überlegungsfehler?
Danke für eure Meinung!
Reaktionen: FIXXXER
Theoretisch ist das richtig, praktisch wird es passen aber nicht 1:1!
Ich habe etliche "Geräte" ausprobiert mit denen man das Amp Signal "anzapfen" kann, wobei die Box
die Last liefert aber jedes dieser Geräte hat den Sound etwas verbogen und jedes der Geräte hat
auch einen anderen Sound mit sich gebracht. Besser wird es nicht, ist wohl technisch nicht mehr drin
aber Unterschiede gibt es definitiv!
Damit es so nah wie möglich an dein Setup kommt müsste die IR auch in der exakt selben Session gemacht werden.
Also erst mal Amp+Cab+Mikro aufnehmen, dann eine IR erstellen eben ohne das Mikro zu bewegen, dann nochmal
das Amp Signal anzapfen und die zuvor erstellte IR draufklatschen. Auch hier gibt es Unterschiede,
nicht jeder IR loader klingt gleich, im Gegenteil!
Am besten sogar eine DI vorher aufnehmen und diese dann durch das Setup reampen, so hast du jedes Mal
die exakt selbe performance und kannst dann durch drehen der Phase bei den verschiedenen Aufnahmen
hören wie nah das Ganze ist. Du musst nur darauf achen das die Latenz und die Lautstärke der Aufnahmen
exakt gleich ist, sosnt macht ein Nulltest wenig Sinn! :)
Reaktionen: raketenmann
Ok, spannend, was hast du alles getestet?
Klar, aber das muss reichen!
Ich habe nicht vor, wissenschaftlich zu sein. Gibg mir nur darum, ob mit diesem Setup die Komponente Loadboxkurve ausgeklammert werden kann. Oder zumindest teilweise, die Ampcapture ist dann halt auf die Kurve einer spezifischen Box abgestimmt. Das ist OK.
Reaktionen: FIXXXER
Wenn der Speaker beim Profiling mitläuft würde auch eine einfache Behringer GI-100 zwischen Amp und Box reichen, weil diese Speaker Level verträgt. Für dein Vorhaben würde ich auch so vorgehen, weil dann der klangliche Aspekt der Load Box nicht so sehr ins Gewicht fällt. Ich hatte für den Kemper auch viele Profile so erstellt. Wenn die Lautstärke beim Profiling nicht stört oder man die Box in einen anderen Raum stellen kann hat das teilweise schon Vorteile gegenüber der Load Box Methode.
Ich weis nicht genau was das Gerät von Two Notes macht, bin kein Fan der Firma, aber generell sollte das Verfahren an sich
nichts de, Sound verbiegen, wenn die Box dran hängt "sieht" der Amp die Box und die zwei "tanzen" miteinander so wie es sein soll!
Der Sound Unterschied kommt eher von dem was pasiert nachdem das Signal angezapft wurde, also vom Two Notes Gerät,
aber auch von allen anderen Geräten die eben das machen, sei es nun eine DI Box welche Speaker Signale verträgt,
oder auch speziell dafür gemachte Geräte wie das hier
Load Boxen...Suhr, Fractal, Driftwood, Torpedo, Boss WAZA TAE, Fryette und etliche Custom Geräte habe ich getestet.
Wenn kein Speaker dran hänmgt klingt es einfach dermaßen falsch, egal was die Hersteller so behaupten.
Wenn du KRACH machen kannst ist die Methode mit Box als Lastwiderstand die beste Lösung!
Hier noch ein paar Geräte die das können, falls du mal ausprobieren möchtest ob das besser/schlechter ist als das Two Notes Teil...
Genau. Loadboxen haben unterschiedliche Impedanzkurven, das wurde an vielen Orten in der Youtube Community ausführlich dargelegt. Aber deswegen war ja mein Impuls, die Last des Cabs zu belassen und das Amp-Signal zu profilen, so wie es mit der gewünschten Box zusammenspielt. Und das Abgreifen eines DI-Signals sollte jetzt keine grossen Soundunterschiede machen, zumindest empfinde ich DI-Unterschiede dann doch ziemlich marginal…
Guter Punkt. Tatsächlich bin ich mir nicht sicher, ob im dry-through modus nicht bereits A/D und D/A converdion stattfindet. Das müsste ich mal recherchieren. Aber ich hätte auch noch eine Weber MiniMass, die einen Line-Out hat, der selbst im Bypassmodus funktioniert, da ist sicherlich alles 100% analog.
Fan muss Mensch ja nicht gleich sein - aber was passt dir nicht bei Two Notes? Ich finde die loefern schon ordentliche Produkte für gute Preise!
Zur Impedanz/Cab Geschichte: wenn ich jetzt eine IR mit einer Fryette PS-100 erstelle oder mit einer Solid Stste Endstufe: macht das einen Unterschied?
Hör ich auch so. Ich hatte das irgendwann mal getestet. Mittels Reaper und Re-Amp-Box hab ich eine IR meiner Gitarrenbox erstellt. Und dann einmal den Amp über das Mikro an der Box aufgenommen und gleichzeitig zwischen Amp und Box eine alte H&K Redbox Pro mit der ich nur das Endstufensignal abgezweigt hab. Amp + mikrofonierte Box klang genauso wie abgezweigtes Endstufensignal + IR der Box. Unterschiede waren für mich nicht hörbar.
