AKG C414 B-ULS verkaufen für zwei Gefell M930?
  • Ersteller Ersteller OSDrum
O
OSDrum
Tonaufnehmer
Ich besitze seit Anfang der 90er Jahre ein paar AKG C414 B-ULS, die ich bisher als Drum-Overheads, als Hauptmikrofone bei Bigbandaufnahmen (dann in ORTF), als Closemic an Akustikgitarren und als Mikro für Gesang- und Sprache genutzt habe. Auch als Room-Mic für Drumaufnahmen kamen sie zum Einsatz - dort in Stellung Kugel. Selten kam auch mal die Acht zum Einsatz bei M/S-Aufnahmen oder beim Einsatz für einen Sänger mit Akustikgitarre, wo beide Mikros in Stellung Acht im 90°-Winkel zueinander standen, um eine gute Trennung zwischen Gitarre und Vocals zu bekommen. 99% der Einsätze waren in Stellung Niere.
Die Mikros sind sehr gut in Schuss und ich könnte sie wahrscheinlich für einen guten Preis verkaufen. Im Gegenzug würde ich gerne ein Stereopaar MG M930 erwerben für die gleichen Anwendungen, aber in frischer und neu. Die AKG waren mir oft etwas zu bedeckt bei Vocals und auch als Overheads. Ich glaube, auf die umschaltbaren Richtcharakteristiken gut verzichten zu können.
Ist das eine gute oder blöde Idee? Was spricht dafür, was dagegen?
Das M930 klingt heller, frischer, löst besser auf und rauscht quasi nicht.
Es klingt auch direkt und trotz fehlendem Transformer musikalisch richtig.
Zudem ist es empfindlicher, also lauter bei gleichem Gain.
Das B ULS klingt mit dem Ausgangstransformer etwas wärmer und dunkler, aber wie Du richtig feststellst, fehlt etwas Auflösung und Frische bei manchen Signalen.
Mit den unterschiedlichen Charakteristiken wärst Du gut aufgestellt, die das M930 nicht hat.
Im Grunde ist die Frage die, was Dir wichtiger ist, der frischere und besser auflösende Klang des M930, oder die Vielseitigkeit bzgl. Charakteristiken des B-ULS.
Eine Idee wäre, sich ein Stereopaar bei MGT auszuleihen und zu testen.
Ich weiß, nicht jeder hat das Budget, aber kannst Du nicht die B-ULS behalten, und ein Stereopaar M930 dazu?
Damit wärst Du für sehr viele Anforderungen gewappnet, die Du ja in der Vergangenheit auch hattest, ggf. ärgerst Du Dich irgendwann dass Du die AKGs verkauft hast.
In deinem Fall würde ich die Gefell einmal ausgiebig testen, am fairsten wohl ausleihen, und dann vergleichen.
Würde mich nicht wundern wenn du zu dem Ergebnis kommen würdest, dass du im Grunde die AKG und die Gefell gut gebrauchen könntest . .. ;-)
Danke für Deine Einschätzung! Daran hatte ich auch schon gedacht - wen spricht man da bei Microtech Gefell an? Einfach über die Kontaktseite an info@...?
Ich präferiere immer den Telefonkontakt, das geht schneller und ist netter.
Frau Schnabel oder Frau Woydt zum Beispiel wären gute Anlaufstationen.
Kontakte sind direkt auf der Webseite unter Kontakt und dann Icon Microsoft Gefell GmbH, dann kommen die Kundenbetreuer mit Telefondirektwahl.
Ich würde die B-ULS nicht verkaufen. unabhängig ob du dir noch ein paar Gefell zutun möchtest. Die B-ULS sind absolute klassiker
Falls doch kannst dich gerne bei mir melden
Das wäre sicher die Ideallösung. Jedenfalls werde ich die M930 mal parallel testen und dann gehe ich nochmal tief in mich.
Genau genommen darfst Du das AKG nicht mit dem M 930 vergleichen, sondern Du musst es wegen des Übertragers mit dem M 930 Ts vergleichen. Ich reihe mich jedenfalls bei denen ein, die Dir empfehlen, die beiden AKG nicht zu verkaufen.
Matthias
Das ist mir bewusst - auch, dass man sowas heute von AKG nicht mehr bekommt, auch wenn es noch ein Mikro mit dem Namen C414 gibt.
Mir geht es ja nicht primär um einen Vergleich, sondern um den etwas offeneren Klang. Oder haben die Ts den im Vergleich zu den 414 B-ULS auch?
Ja, die TS Variante hat den gleichen offenen und frischen Klang wie das M930.
Der Übertrager macht das Signal insgesamt etwas runder und untenrum etwas satter.
Ist aber subtil, bei Sprache etwas besser zu hören, bei Gesang fand ich es eher sehr subtil.
Da ist die Frage, ob der Mehrpreis wirklich sinnvoll ist.
Um noch eine Alternative ins Spiel zu bringen: was ist denn mit dem TM 107? Wir haben zwei von Ihnen und ich muss sagen, dass ich sie für den Preis schon ziemlich gut finde. (abgesehen von der Steuerung.)
Sie lösen gut auf, klingen frisch und modern haben meine ich gerade sieben Richt Charakteristiken. Damit ist das TLM 107 sehr flexibel… und günstig.
Ich hatte damals bei meinem Test auch einen sehr guten Eindruck vom TLM 107. Also da spricht aus meiner Sicht absolut nichts dagegen, wenn man die verschiedenen Richtcharakteristiken nutzen möchte. Es ist natürlich gehäusemäßig sehr viel voluminöser als ein M 930, vielleicht ist das ja auch ein Aspekt, den man abwägen muss. Es gibt Leute, die eher schlanke Mikrofone bevorzugen, und für andere kann ein Mikrofon gar nicht groß genug sein.
Matthias
Ich hatte das TLM 107 leider noch nicht unter.
Die 5 Richtcharakteristiken sind gut gewählt.
Randkontaktierte Kapsel, nicht oft bei Neumann zu finden.
Auch wenn sie fein in den Höhen auflösen, könnte ich mir vorstellen, dass die Gefell als Drum-Overheads die Becken zu sehr betonen. Ich würde sie mir z.B. für Metal nicht hinhängen. Hat bei uns dafür fantastisch als Mono-Room-Mic an Drums funktioniert. Haben viel experimentiert, sind aber auch keine Profis.
Wegen der von dir beschriebenen "Bedecktheit" sind die AKGs ja für manche ein Ideal als Drum-Overheads.
Andererseits gibt es einige Metalproduzenten, die über die oh Mikros eigentlich nur die Becken haben wollen, inklusive Low Cut bei 700 Hz.
Die Kapsel des TLM 107 ist aus der Kapsel des D-01 abgeleitet, welches schon phänomenal war. Allerdings mag ich die K89 Kapseln lieber. Da klingt sogar die 8 als schwierigstes Pattern sehr gut und nahe an den anderem Patterns. Aber das TLM 107 ist dafür frischer, moderner und auch sehr variabel.
Na das mag schon sein. Muss uns OP sagen, wie er das handhabt.
Terry Date und Ross Robinson machen es nicht. Die restlichen Metal-Noobs sind nicht auf meiner Karte, wenn es um Drums geht. ^^
