Mein dritter Looper Thread. Frei nach STS: "Jawoll, das Ding isses!"
  • Ersteller gecko63
JAWOLL DAS DING ISSES !!!
(copyright by STS)
Ich zitiere mal aus Post #32
Man kann komplett routen, was auf welchem Track geloopt werden soll und auf welchem output das ausgegeben werden soll, das ist echt hilfreich wenn man z.B. live etwas backings loopen möchte, die Gitarre aber gerade mal nicht...
Kleiner Wermutstropfen: Toll wäre es, wenn die Drums einen eigenen Output hätten
Der "Midi Captain" verhält sich genau so wie der Ampero Control
Anfrage an BOSS ist raus...
Ich habe die Lösung gefunden, sogar eigenständig.... ^^
Der Midi Captain hat im wesentlichen zwei Modi, in denen man ihn konfigurieren kann:
1) Über die Presets (Und damit über Textdateien, an die man rankommt, wenn man die Kiste über USB mit einem PC verbindet
2) Über den "Geek Mode" direkt am Gerät (Mit Drehrad und den kleinen Display)
Nur das Erste funktioniert, denn an eine wesentliche Konfiguration kommt man über den Geek Mode nicht ran, man muss nämlich für das Loslassen eines Tasters einen CC# mit dem Wert 0 definieren.
Ansonsten kann man zwar mit dem Drücken des Tasters den CC# Wert 127 senden, es erfolgt aber nie ein neuer Impuls, also reagiert das RC-500 dann nicht mehr.
Hier mal die Textdatei für den ersten Taster:
Sieht schlimmer aus, als es ist!
Der Wert "Key_Release_Eable" steht standardmäßig auf [0]
Den einfach auf [1] setzten, sowie die anderen Punkte, die ich in roten Kreisen markiert habe entsprechend einstellen und es läuft!
Nun sende ich beim Drücken des Tasters eine 127 und beim Loslassen eine 0
Jetzt kann ich im RC-500 das ASSIGN entsprechend auf TOGGLE setzten und schon kann ich bei jedem Tasterdruck den Looper umschalten.
Das habe ich jetzt einmalig für alles Taster des Midi Captains gemacht und kann nun fröhlich Knöpfe programmieren....
Hätte der Looper nun noch mehr als 8 ASSIGNS, wären auch alle 10 Taster zu belegen ;)
Läuft jetzt stabil und Latenzfrei!
Mit dem Geistesblitz habe ich jetzt auch den Ampero Control ans Fliegen gebracht.
Es gibt die Modi: Single, toggle, momentary und hold.
Bei momentary hat man genau den Effekt, dass Drücken und loslassen zwei Befehle sind, also in diesem Falle 127 und 0
Offenbar interpretiert das RC-500 Midi auf diese Weise, denn beim VLP-400 ging es problemlos mit dem Single Modus, bei dem beim Drücken einfach 127 gesendet wird und gut.
Deswegen bin ich beim Boss auch nicht auf die Idee gekommen bisher.
Wird auch in keinem Video explizit angesprochen, zumindest in Keinem, dass ich gesehen habe.
Und weiter gehts....
Der Ampero hat zwei Klinkenbuchsen, um entweder 1fach Fußschalter, 2fach Fußschalter oder EXP Pedals daran anzuschließen, je nachdem was ich möchte.
Ich kann also in der Theorie entweder auf 8 Tatser hochrüsten oder auf 4 Taster mit zwei Pedalen oder 6 Taster mit einem Pedal....
Hatte also meinen FS-6 daran angeschlossen und frustriert festgestellt, dass dann die Taster 1-4 nicht mehr funktionierten.
Lösung: Der FS-6 hat einen Polaritätsschalter für jeden seiner beiden Taster. Diesen muss man tatsächlich umstellen, dann läuft alles.
Ein Pedal habe ich allerdings nicht, um es zu testen, kommt aber wohl noch, um die Lautstärke der Drums anpassen zu können
Boss hat seine Taster halt so gehalten, weil die ganzen Boss-Geräte "normally closed" Taster brauchen (was übrigens tatsächlich absoluter Schwachsinn ist, dafür gibt es keine technisch sinnvolle Begründung). Immerhin hat man dann den Tastern einen Polaritätsschalter spendiert, damit wenigstens die auch mit nicht-von-Boss-Krempel zusammenarbeiten.
Das heißt, dass ein billiger 15EUR 2fach Taster an einem BOSS Gerät gar nicht ginge?
Die sind schon echt speziell die Japaner....
Ist wie bei Tamiya (RC Automarke) Da halten die auch seit JAHRZEHNTEN an Dingen fest, die schon seit den 90ern keine andere Marke mehr macht (Kreuzschlitzschrauben, statt Sechskant, billigtse Akku Stecker aus Blech, die eher ein Wärmewiederstand sind, als eine Steckverbindung uvm.)
Und doch...
Ich habe jetzt einen Coversong in der Mache, dessen Unterstützung durch den Looper komplett individuell ist und der noch eine Menge Übung benötigt, um das "sichere Treten" mit zu integrieren.
Es handelt sich um den Song "Liegen ist Frieden" von Elen, den ich wirklich liebe!
Da er, wie auch "Zombie" in einer einzigen Akkordschleife, bestehend aus vier Akkorden, läuft, ist er perfekt für einen Looper geeignet.
Der Song war auch der Grund für meine Frage hier:
Bin jetzt fündig geworden bei "Shuffle5" Der ist dicht dran, vor allem mit ausgeschalter Bassdrum
So weit, mir das auch noch selber zu programmieren, bin ich in diesem Leben nie gekommen...
Meine Konfiguration sieht jetzt so aus:
Boss RC-500:
Taster1) Track1 - "One Shot" loop (Nur Vocals) (Für ein "Uhhuhuhuuuu", dass gelegentlich eingeworfen wird...
Taster2) Track2 - Loop über die komplette vierer Akkordfolge für Backings und Gitarre
Taster3) Start/Stop ALL
FS-6:
undo/redo Track2
Clear All (Nicht verwechseln! Den mitten im Song verwechseln wäre doof und ein guter Grund für einen Extra Taster am Ampero, um diesen außer Reichweite von versehentlicher Bedienung zu stellen)
Ampero Control:
Taster1) Rythm start/stop
Taster2) Rythm Part1 Start/Stop (Bassdrum)
Taster3) Rythm Variation A/B (Becken an/aus)
Taster4) unbelegt
Das ist wirklich nicht ohne und muss geübt werden, klingt aber echt cool :)
Video dazu kommt, dauert aber noch! In ein paar Tagen gehts erst mal in den Urlaub...
Ganz genau! Musste ich wieder bei meinem GT-1000 feststellen. Dachte, die hätten das mal geändert und man könnte den Tastertyp in einer Hardware-Preferenz umstellen (was andere Hersteller auch erlauben), aber nix da.
Ist mMn ganz klar ein Trick von Boss, um die hauseigenen Taster zu verkaufen (die ja zudem auch im Vergleich ziemlich teuer sind), denn von anderen Herstellern gibt's das fast gar nicht, und selbst wenn man selber den Lötkolben zu schwingen geneigt ist (*check*) findet man kaum Einbautaster, die "normally closed" anbieten - und die sind dann auch wieder teurer.
Was genau das Thema angeht, sind Boss wirklich die einzigen mir bekannten, die exklusiv auf "normally closed" Taster setzen.
Ansonsten scheint der RC-500 ja aber wirklich was zu können.
Gibt's übrigens 'ne Möglichkeit, im Display die Loop-Position anzeigen zu lassen? Ich nehme manchmal mehr als nur einen Akkorddurchgang als Schleife auf und weiß dann nach einer Weile des Jammens manchmal nicht mehr, ob ich in der ersten oder zweiten Rutsche bin, was doof ist, wenn man dazu was overdubben will.
Hat der blöde billige Looper im Zoom G3 übrigens auch, der zeigt einem einfach im Display, wo man ist. Finde ich sehr praktisch.
View: https://youtube.com/shorts/KIFq2H9kywo
Kann man auch noch einstellen, ob nur der aktuelle Loop, oder nur Loop2 bzw. Loop2 oder Name und Loop, oder Nummer und Loop oder oder oder...
Ja die Kiste kann wirklich was
Oh, das ist super, danke!
Kommt jetzt bei mir auf den Speisezettel, die Kiste. Im Moment besteht keine wirkliche Not, aber es könnte sein, dass es mehr Gigs werden, wo ich mal sowas brauchen kann.
So, hier gehts auch mal weiter.
Der RC-500 hat sich als wirklich genial herausgestellt und auch, wenn ich noch nicht in JEDES Detail eingetaucht bin, kann ich doch schon sagen, dass ich auf bestimmte Features nicht mehr verzichten möchte!
Ich übe ja gerade einen Coversong ein (Liegen ist Frieden) und suche immer noch nach Möglichkeiten, das soweit es geht mit einem Looper zu supporten, das Ganze dabei aber nicht zu kompliziert werden zu lassen.
Dabei kommt jetzt schon eine Menge zum Tragen, was der BOSS kann, was andere nicht können:
1) Abspeichern der kompletten Konfiguration genau für diesen einen Song. Im Detail sind das folgende Dinge:
2) Track1 OneShot Loop (Nach der Aufnahme wird genau 1x der Loop wiedergegeben), Input nur die Stimme (Gitarre wird nicht geloopt)
3) Track2 dito. Das kann man wirklich individuell für die zwei Tracks einstellen.
4) Button3 konfiguriert auf "START ALL" (Also auch inclusive Drum Loop)
5) Tolles Drumpattern gefunden mit Cajonsound, der echt natürlich klingt
6) MIDI Controller angeschlossen, mit dem ich den Drummi steuere (Pattern1, Pattern2, mit und ohne Ride Becken, an/aus)
Da ich die Gitarre in diesem Song nicht loope und die Stimmen immer nur auf Knopfdruck 1x wiedergegeben werden, kann ich mit Stoppen des Rythmus Patterns, quasi alles ausschalten und mit "START ALL" alles wieder einschalten, wobei die Stimmen dann wieder nur 1x geloopt werden, während der Rythums weiterläuft.
So kann ich mit Übung eine tolle Dynamik in den Song bringen, der auf Track 1 und 2 sogar unterschiedliche Looplängen hat.
Also die Einarbeitung in das Gerät hat sich in diesem Falle echt gelohnt und ich kratze erst am Anfang.
Es ist komplex aber nicht so kompliziert, wie ich befürchtet hatte. Wenn man das Prinzip verstanden hat, sogar beinahe intuitiv und das sage ich als jemand der Menüs und Untermenüs wirklich hasst!
Die Verkabelung ist bei mir recht aufwändig aber extrem zielführend:
Ich nutze den Mic Eingang des Loopers für das Mikrofon, habe die Gitarren (E- und Akustik) aber über ein Pult eingeschleift (Behringer Xenyx QX2442, tolles Teil)
Warum?
Darum:
Mein Mic. hängt an einem Vorverstärker (Flamma FV01, ein Klon vom TC Helicon Mic Mechanic) Damit hat man bereits eine gute Aufwertung des Mic Sounds und genug Gain Reserven. Außerdem hat der Looper eine Art Noise Gate, bei dem man einstellen kann, wieviel Nebengeräusche noch auf dem Loop landen. Das ist echt toll, um den Sound der Gitarre vom Gesangsmikro, bzw. vom Loop fernzuhalten. Ich nutze ein Sennheiser E945 (Superniere), dass eh recht gut alles weglässt, was nicht direkt vorne reingesungen wird. Auf diese Weise hat man auch unter Live Bedingungen einen recht cleanen Vocalsound zum Loopen.
Der Looper hat ja auch ein Mic. Input Poti, so dass man hier schnell und bequem ein bisschen Anpassen kann fürs richtige Lautstärkeverhältnis, auch wenn das Mic. eben nicht übers Pult läuft.
Damit kommen wir zu den Gitarren, bzw. dem Grund, warum ich trotz JBL IRX One Säule, die ja drei Kanäle hat, mein Pult dazwischen schalte:
Die beiden Gitarren gehen ins Pult, sind aber nicht auf den Main Out geroutet, sondern auf die Subgruppe 1/2
Diese geht nun als Stereosumme in die Inputs A/B des Loopers.
Die Outputs A/B des Loopers gehen zurück ins Pult auf einen Stereokanal (10/11) und dieser ist dann auf den Mainout geroutet.
Das Gute daran ist, dass ich jetzt die Gitarrensignale einzeln einpegeln kann und zwar ohne irgendwelche Presets im Looper.
Zweiter Vorteil: Ich habe noch eine weitere Subgruppe 3/4, an die ich zusätzliche Aktivlautsprecher oder eine PA hängen kann, wenn ich mal mehr Wumms benötigen sollte. In meinem Keller hängt an der Subgruppe 3/4 z.B. meine Hifianlage dran, die einen tollen Sound mit einbringt. Die ziehe ich natürlich nicht voll auf, sondern menge sie nur leicht bei, das bringt schöne Mitten, wo die JBL Säule keine hat ;)
Die völllig freie Konfigurierbarkeit des Loopers, was Tasterbelgungen und internes Routing anbelangt, ist wirklich toll!
Damit kann man kreativ wirklich viel erreichen und zwar nicht, um super komplexe Dinge zu programmieren, sondern im Gegenteil, um sich das Leben bei einer Live Performance möglichst leicht zu machen.
Ich bin wirklich begeistert.
So soll es sein!
Wenn deine Enkel Dich später fragen
Opa, gibt es etwas was Du bereust?
Dann wirst Du mit Tränen im Auge sagen:
Ich hätte damals gleich auf den soulfrontier hören sollen! Ich hatte gleich den Boss RC 500 kaufen sollen.
:altweise:
Da du zwar ganz andere Anforderungen hast als ich, aber offensichtlich große Erfahrungen mit diversen Loopern hast, eine kurze Frage:
Hast du auch schon mal Boomerang III und den großen EHX getestet?
Ich hatte den RC-600 und der war für mich ein absoluter Kreativitätabtöter, deshalb suche ich immer wieder nach einem intuitiveren Looper, der trotzdem einige Möglichkeiten bietet…
Ne, habe ich nicht.
Ich hatte mal den RC-300 und da ging es mir genauso wie Dir: Zu viele Funktionen, zu wenig intuitiv, zu viel Kopfsache...
Ich finde es faszinierend wie Manche damit klarkommen und megatolles Zeug damit zustande bringen, aber dafür bin ich zu langsam im Kopf...
Ich werde immer mehr warm mit dem Gerät.
Ich speichere mir gerade für einen kleinen Gig für jeden Song individuelle Einstellungen ab und es ist erstaunlich, wie flexibel sich das einsetzten lässt.
So gibt es Songs, bei denen ich lediglich ein bisschen Cajon Unterstützung dazuschalte.
Bei Anderen brauche ich ein etwas komplexeres Setup, z.B. Cajon und zwei Tracks mit unterschiedlichen Looplängen, die aber beide als "OneShot" Loop definiert sind und bei der die angeschlossene Gitarre NICHT geloopt wird, sondern nur die Vocals.
Dann habe ich einen, bei dem ich wieder nur Cajon benötige, aber mit einem anderen Beat und einem anderen Tempo.
Dann wieder einen Song mit zwei Tracks und klassischer Loop Funktion aber mit Record/Play/Overdub und nicht Record/Overdub/Play...
So kann ich viele Songs pimpen, teilweise wirklich nur ganz dezent oder nur an einer Stelle, man muss aufpassen, dass man es nicht übertreibt. In jedem Fall aber eine klare Steigerung des Hörerelbnisses für das Publikum, als einfach ein Typ mit Gitarre, der zwar Lagerfeuertauglich ist, aber eben auch kein charismatischer Sänger, der einen in seinen Bann zieht ;)
Das geht jedenfalls wirklich immer besser von der Hand, weil ich das Konzept immer mehr verstehe.
Was schön wäre für die Zukunft, und ich weiß dass es geht, wären individelle beats. Man kann Midi Dateien wohl auch importieren und auf diese Weise das Cajon noch songdienlicher spielen lassen, aber so viel Zeit habe ich aktuell nicht, so bin ich drauf angewiesen was der RC-500 mir da aktuell beatet (Haha, kleines Wortspiel)
gecko63
gecko63
gecko63
ollo123
ollo123
JanisT
Testberichte xferrecords Serum 2
